向工程图添加略图符号
在当前工程图中可用的 略图符号 将在浏览器 “工程图资源” “略图符号”文件夹中列出。
  1. 在功能区上,单击“标注”选项卡 “符号”面板 “略图符号”。
  2. 在“略图符号”对话框中,选择要放置在工程图中的符号。
  3. 设置所选符号的比例和旋转角度。
  4. 选中“符号修剪”复选框可以修剪符号后面的尺寸线、指引线以及尺寸界线。清除此复选框可显示穿过符号的指引线或尺寸界线。
  5. 选择“静态”复选框以关闭符号上的比例和旋转夹点。清除此复选框以允许手动调整尺寸和旋转符号。
  6. 指定是否使用指引线放置符号。
    • 清除“可见”复选框以使用不可见的指引线放置符号,在放置时该指引线会显示为虚线。
    • 创建指引线时,按住键盘上的 Ctrl 键,使指引线以 15 度的步长进行捕捉。
    提示: 具有指引线的符号可以与零部件关联并且显示零部件特性。如果没有创建指引线或删除了指引线,符号则会与第一次创建的工程视图的源模型相关联。关闭可见性的指引线不会显示在工程视图上,但允许符号保留其模型关联。
  7. 或者,也可以在搜索栏中输入搜索条件以在符号库中查找符号。
  8. 选择所需的符号,然后单击“确定”关闭该对话框。然后,在图形窗口中单击以放置符号。
  9. 继续放置符号,单击鼠标右键并选择“完毕”。
    将符号放置在工程图中后,浏览器会列出“略图符号”文件夹中图纸的每个引用。
使用默认设置添加略图符号
  1. 在浏览器中,在“工程图资源”的“略图符号”文件夹中的符号上单击鼠标右键,然后单击“插入”。
    或者,双击该符号。
  2. 在图形窗口中单击以放置符号。
  3. 继续放置符号。完成后,请单击鼠标右键,然后选择“结束”。
    使用默认比例、旋转角度和指引线设置来放置符号。单击鼠标右键,选择“编辑符号”以修改设置。
将符号堆叠到其他符号
当放置不带指引线的新符号时,请按键盘上的 Shift 键。然后,将光标移动到现有略图符号的方形边界框上方,直到出现绿点,然后单击以放置符号。新符号堆叠在选定符号的相应侧。
