创建卡扣式连接
从二维草图点创建卡扣式连接
在开始之前,创建或导入薄壁零件并构建二维草图,其中含有与卡扣式连接放置位置对应的点。
  1. 单击“三维模型”选项卡 “塑料零件”面板 “卡扣式连接” 。
  2. 在“卡扣式连接”对话框的“形状”选项卡中,选择“放置”>“从草图”,然后选择卡扣式连接类型:
    • 悬臂式卡扣式连接钩 。
    • 悬臂式卡扣式连接扣 。
  3. 使用“中心”选择器 及“钩方向”或“扣方向”选择器 ,设置中心点和钩方向或扣方向。
    注: 使用“中心点”开关创建的点将自动选中。
    “钩方向”选择器提供了四个箭头,箭头之间有 90 度的间隔。方向将与草图平面的 XY 轴对齐。单击挂钩方向箭头以正确定向每个挂钩。使用“反向”可以切换方向;方向最初对应于草图平面法向。
  4. 如果零件文件包含一个以上的实体,请使用“实体”选择器 来选择目标实体。
  5. 选择延伸或停止卡扣式连接梁:
    • 选择“延伸”:
    • 取消选择“延伸”:
  6. 对于悬臂式卡扣式连接钩,在“卡扣式连接”对话框中相应的选项卡上指定弯钩和梁参数,或者使用操纵器,直到形成所需的形状为止。
    注意:为了便于选择方向,当挂钩向下时,形状操纵器将处于不活动状态。
    “梁”选项卡
    • 墙壁上的梁厚度
    • 梁长度
    • 钩上的梁厚度
    • 墙壁上的梁宽度
    • 钩上的梁宽度
    “钩”选项卡
    • 钓钩长度
    • 钩退刀槽深度
    • 钩长度
    • 挂钩保留面角度
    • 挂钩插入面角度
  7. 对于悬臂式卡扣式连接扣,请在“卡扣式连接”对话框中相应的选项卡上指定夹子和扣参数。
    “夹”选项卡
    • 夹子长度
    • 夹子宽度
    • 墙壁上的梁厚度
    • 顶部的梁厚度
    “扣”选项卡
    • 侧面和顶部的扣宽度
    • 扣开口长度
  8. 单击“确定”。
从三维点创建卡扣式连接
在开始之前,创建或导入薄壁零件。目的是在不便于使用“草图上”定位样式的位置处的环形边上放置卡扣式连接特征。例如,使用在挂钩方向不可能与草图 X 或 Y 轴对齐的边上的点。
在需要卡扣式连接的位置处的内壁边上构建构造元素和三维工作点。例如,三维工作点可以是与内部边相切的直线的端点。挂钩方向可以是由三维工作点和环形边中心定义的工作轴。
  2. 在“卡扣式连接”对话框的“形状”选项卡上,选择“放置” “参考点”,然后选择悬臂式卡扣式连接钩 或悬臂式卡扣式连接扣 以指定卡扣式连接样式。
  3. 使用“中心”选择器 为中心点选择三维工作点。
  4. 使用“方向”选择器 针对方向选择面。
  5. 使用“钩方向”或“扣方向”选择器来选择工作轴作为钩方向或扣方向。
  6. 根据需要调整形状、梁和钩参数,或调整形状、夹子和扣参数,然后单击“确定”。
