过盈配合计算公式
空心轴
实心轴
C 1 = C 1A + C 1B
Δ = p T D 1 C 1 + H
最小可行干涉
最小可行干涉根据所需的传动载荷的状况进行计算。较小的干涉不会传递所需的载荷。
或
最大可行干涉
最大可行干涉根据材料强度限制进行计算。较大干涉会导致轮毂或轴材料损坏。
轮毂
轴
空心轴
必须满足以下不等式:
Δ' max ≤ p' Amax D 1 C 1 + H
Δ' max ≤ p' Bmax D 1 C 1 + H
实心轴
必须满足以下不等式:
Δ' max ≤σ B D 1 C 1 + H
选择两个不等式中的最小干涉作为最大干涉。
最大和最小干涉
计算过程根据相应的标准(如 ISO、ANSI、JIS 等)设计配合。标准配合不能超出最大和最小干涉的限制。根据选定的配合来确定用于其他计算零件的最大和最小干涉。如果无法选择相应的配合,则通过将公差范围划分为两部分来计算偏差并用数字表示。
外部零件外径的扩大
计算 D 2 直径的最大减少量时,用 Δ 替换 Δ max
计算 D 2 直径的最大减少量时,用 Δ 替换 Δ min
减小内部零件的内径
计算 DΔ 3 直径的最大减少量时,用 Δ 替换 max
计算压力
计算外部零件的加热温度
计算内部零件的加热温度
转矩
M p = Fp D 1 /2
所用变量的含义:
M p
转矩
E A
弹性模量
E B
弹性模量
μA
泊松比
μB
泊松比
D 1
外部零件(轮毂)的外径
D 2
压力配合直径(计算配合的公称直径)
D 3
内部零件(轴)的内径
L
接头长度
F pmax
最大压力
F pmin
最小压力
k
安全系数
ν
夹紧系数
ν 1
受压期间的夹紧系数
σ A
外部零件(轮毂)的热膨胀
σ B
内部零件(轴)的热膨胀
H
表面平滑度
V
装配间隙
P max
最大接触压力
P min
最小接触压力
p' Tmin
最小可行接触压力
p Tmin
最小可行接触压力
p Tmax
最大接触压力
p' Amax
外部零件孔的许用压力
p' Bmax
内部零件孔的许用压力
Δ
干涉
Δ' min
最小可行干涉
Δ' max
最大可行干涉
Δ min
最小干涉
Δ max
最大干涉
α A
外部零件材料的热膨胀系数
α B
内部零件材料的热膨胀系数
t
基本温度
