AutoDrop 参考
AutoDrop 提供高级工具将标准零部件放置在部件中。
访问
  • 在“从资源中心放置”对话框中:
    • 选择启用了“自动放置”的族,并单击“确定”。
    • 双击启用了“自动放置”的族。
  • 从浏览器栏的“收藏夹”下拉菜单中,将零件拖动到图形窗口,或者双击选定的启用了 AutoDrop 的族。
AutoDrop 光标
光标形状与各个资源中心类别和目标几何图元不同。通常,光标形状包含一个符号和一个几何图元图标。
没有选择目标几何图元,或预览尺寸尚未更新。
已选择目标几何图元,并且更新的成员适合目标几何图元。
已选择目标几何图元,但更新的成员无法适合目标几何图元。
选择圆锥凹面
用于沉头螺栓。目标锥角和螺栓头的锥角必须相同。
选择轴圆柱
用于轴承、垫圈、挡圈等。
选择轴上的边
用于轴承、垫圈、挡圈等。
选择外壳中的边
用于轴承。
选择圆柱凹面
用于螺栓、销、轴承等。
选择孔边
用于螺栓、螺母、垫圈、销等。
选择螺纹圆柱面
用于螺母。
选择法向平面
用于螺母、螺栓、垫圈、轴承、销等。选择圆柱面后,用作次级目标。
选择沟槽边
选择内部沟槽边
用于外部和内部挡圈。
“AutoDrop”工具栏
如果完全指定目标几何图元,AutoDrop 会更新预览尺寸(如果它还不是最新的)并显示具有插入命令的 AutoDrop 工具栏。
更改尺寸
插入零件并打开“零件族”对话框,您可以在其中编辑零部件。
螺栓联接
打开“螺栓联接生成器”。仅适用于支持的螺栓。
应用
完成当前插入,并继续使用给定的族,以便您可以插入更多尺寸。默认尺寸总是最后放置。
完毕
将零部件插入到部件中并退出 AutoDrop。
遵循阵列
AutoDrop 遵循阵列。如果目标几何图元位于环形或矩形阵列中,则该选项默认情况下处于选中状态。
注: 不适用于部件阵列。
插入多个
插入多个零部件。如果 AutoDrop 可识别与选定目标类似的多个可用目标,则此功能可用。例如,如果多个共面的环形边具有相同的直径,则该命令将为所有孔填充零部件。
AutoDrop 将亮显目标。工具提示会显示插入的零部件数量。
“插入多个”不会提供已占用的目标来进行插入(即使现有的零部件不可见或被抑制,也是如此)。
反向
更改用于配合的轴承侧面。
如果轴承在两侧没有定义 iMate,则此选项不可用。
