当您进入结构件分析环境并启动新分析时,您通过资源中心结构件或结构件生成器创建的部件会自动转换为梁和节点的简化模型。
在部件中,结构件的轴有时不对齐。为了获得有效的结构件模型,结构件分析会在转换过程中使用以下规则:
忽略结构件截面上的倒角、半径和孔等截面修改。
忽略部件修改,例如“移动面”。
当零件不是以全局方向创建时,将显示错误消息,并且不会转换零件。仅支持其草图平面平行于基准平面的零件。
不可见的和抑制的零部件不会转换到结构件分析中。它们在“结构件分析”浏览器和图形窗口中不可见。
有时,您要更新源部件,在其中抑制零部件或更改零部件的可见性。在这种情况下,当进入结构件分析时,早先转换的梁和节点将被删除,以反映部件的真实状态。
梁和节点
结构件部件中的结构件将转换成具有起始节点和结束节点的结构件分析梁(定位在结构件轴上)。当您创建分析时也会检测到梁之间的接触。当梁相交时,它们会在自动转换过程中稳固地连接起来(不添加任何连接对象)。当两个梁之间的距离小于截面尺寸和容差的乘积时,则最近的点之间会创建刚性连杆连接关系。
在“结构件分析设置”对话框的“梁模型”选项卡中指定公差。它定义为与两个梁重心之间的距离总和。
以下示例例举了邻近梁的中心线轴的不对齐情况以及自动转换到结构件分析的过程中梁
 和节点
 是如何创建的:
刚性连杆
当两个梁之间的距离小于截面尺寸和容差的乘积时,则最近的节点之间会创建刚性连杆连接关系。
有效输入的范围为 -100% 到 500%。如果将值设定为 0,则梁必须彼此直接紧邻放置。由于不准确性,梁即使彼此紧靠也可能不会连接起来。因此,默认值设置为 2。如果为正值,则可在彼此间存在间隙的梁之间创建刚性连杆,例如有间隙焊接。如果为负值,则表示梁之间必须相交才能创建刚性连杆。
