管理存储在 SQL Express Server 上的库的步骤
将库存储在安装了 Microsoft SQL Express 的服务器上时,每个库的大小限制为 4 GB。不能完成导致超出该库限制的操作。拆分大型库以保持可接受的库大小。
提示: 若要避免该库大小限制相关的问题,请将服务器升级到完整版的 Microsoft SQL。
拆分大型用户库
将一部分标准件移动到一个新库以减小库大小。
  1. 创建用户库。
  2. 在项目中,将新库添加到资源中心配置。
    注: 您必须登录到库服务器,才能完成此步骤。
  3. 将一部分标准件移动到新库:
    • 在功能区上,单击“管理”选项卡 “资源中心”面板 “编辑器”以打开“资源中心编辑器”对话框。
    • 从“库视图”列表中,选择大型库。
    • 找到并选择要移动的标准件。
      注: 可一次性移动一组族或类别。
    • 在选择的标准件上单击鼠标右键,单击“移动到”,然后单击新库以选择它作为目标库。
      选择的标准件将从原始库中删除并添加到新的用户库中。
  4. 使用“更新工具”更新转移的标准件。
移植存储在 SQL Express 服务器上的大型用户库
使用更新工具移植用户库时,库的大小可能会增加。从而库的大小可能超出 SQL Express 的限制。库的大小超出限制时,更新工具将停止移植该库。更新工具的最后一页上的“故障”选项卡中将列出发生的具体问题。部分移植的库的状态是未知的,建议不要使用该库。
解决库大小问题的步骤:
  1. 将当前的用户库替换为原始的、未移植的库版本。
    提示: 如果没有库的备份版本,可以尝试使用部分移植的库。但要切记,该库可能包含损坏的数据。
  2. 使用转换向导将旧库从服务器转移到“桌面资源中心”文件夹。
  3. 设定“应用程序选项”以使用桌面资源中心:
    • 单击“文件”“选项”以打开“应用程序选项”对话框。
    • 在“资源中心”选项卡上,选择“Inventor 桌面资源中心”。
    • 单击“确定”关闭“应用程序选项”对话框。
  4. 使用“更新工具”移植转移的库。
  5. 将移植的库拆分成两个库:创建一个桌面资源中心用户库并将一部分标准件移至该库中。
  6. 使用库转换向导将两个库转移到服务器。
  7. 设定“应用程序选项”以使用服务器作为库的存储位置。在“应用程序选项”对话框的“资源中心”选项卡上,选择“Autodesk Vault Server”。
  8. 验证服务器上和项目中的资源中心库的配置。如果合适,请将新用户库添加到配置中。
