创建止口的步骤
将一条路径上的止口延伸限制到两个修剪平面。
在开始之前,先使用包含一组平滑连接边界边(相切连续)的路径创建或导入薄壁零件。沿该路径定义两个工作平面和两个工作点。
  1. 单击“三维模型”选项卡 “塑料零件”面板 “止口”。
  2. 在“止口”对话框中,选择要创建的止口类型:“止口”或“槽”。
  3. 使用“路径边”选择器,选择一条或多条路径。
    每条路径都必须是相切连续的。相同止口或槽的所有路径必须位于相切连续的面上。
    注: 不要选择倒角边;保持路径开放。
  4. 使用“引导面”选择器,选择要引导的薄壁零件的面。
    引导面包含相邻区域中的路径边。选中后,“引导面”可将止口/槽的截面沿路经保持固定角度。
  5. 使用“抽芯方向”选择器选择抽芯方向。
    “抽芯方向”是“引导面”的替代方案。选中后,确保止口/槽截面沿整条路径与其平行.
  6. 使用图形窗口中的操纵器调整截面和挖空体体积。您可以沿路径将截面拖到更合适的位置。
  7. 使用“路径范围”选择器选择两个平面和两个点。首先,止口运算尝试选择扇区。使用绿色和黄色点来选择要保留或删除的部分。
  8. 在“止口”对话框的“止口”或“槽”选项卡中,指定止口或槽的几何参数。可以在文本框中使用精确输入,或者使用支持所有参数的交互式标注的操纵器。
    几何参数包括止口拔模斜度、止口高度、止口厚度、轴位宽度和挖空体高度。
  9. 单击“确定”。
