“压缩弹簧零部件生成器”对话框 -“设计”选项卡
设置用于设计压缩弹簧的参数。可在“设计”页面上设计的弹簧为标准大小的弹簧(若要使用自己的值设计和计算弹簧,请切换至“计算”页面)。
访问:
功能区: “设计”选项卡 “弹簧”面板 “压缩”
弹簧参考图像
单击以显示带有基本弹簧尺寸的图像。
当弹簧直径参数更改为“内径”、“中值”或“外径”时,将更新该图像。
而在弹簧长度、弹簧钩类型、弹簧钩长度、弹簧直径值或弹簧钢丝直径发生变化时,不更新该图像。
放置
使用此区域可指定放置选项和弹簧载荷状态类型。
注: 指定完全放置后,将创建包含适当尺寸和弹簧类型的图形预览。
轴
选择圆柱面或轴。
起始平面
选择可以与弹簧末端配合的工作平面或面。
注: 指定“轴”和“起始参考”放置时,将创建包含适当尺寸和弹簧类型的图形预览(详细信息请参见“图形预览”区域)。
安装长度
最小载荷长度根据预加载的弹簧长度进行设定。
工作载荷长度根据作用力进行计算。
最大载荷长度根据满载弹簧长度进行设置。
自定义长度由用户设置。
最小载荷长度、工作载荷长度、最大载荷长度、自定义载荷长度
此编辑字段将根据在前一个下拉菜单中选择的载荷进行更改。
仅当选择了“安装长度”下拉列表中的“自定义”选项时,才启用该编辑字段以进行手动输入;如果您选择其他选项,则当您单击“计算”时,将自动计算该值。
卷绕方向
由于左旋弹簧需要进行特殊处理,因此除特殊情况外,卷绕方向均向右。如果将弹簧装配在螺纹上面,则旋向应向左,这样簧圈便不会悬挂在螺纹上。如果有同心弹簧,则应该有一个弹簧为左旋弹簧。
弹簧线材
输入或测量弹簧钢丝直径值。
弹簧起始
指定弹簧起始端的参数。
封闭的支承簧圈
输入封闭的支承簧圈总数。
过渡簧圈
输入过渡簧圈值。
固定簧圈
输入封闭的弹簧端圈总数。
弹簧结束
指定弹簧结束端的参数。
封闭的支承簧圈
输入封闭的支承簧圈总数。
过渡簧圈
输入过渡簧圈值。
固定簧圈
输入封闭的弹簧端圈总数。
弹簧长度
使用此区域可定义哪些参数是输入的参数,哪些参数为计算的参数(计算的参数将灰显)。
注: 仅当在“计算”选项卡的“弹簧强度计算”区域中选择“压缩弹簧设计”时,此选项才可用。
长度输入
L0、t n
根据指定的弹簧钢丝直径、空载弹簧的长度和弹簧钩的形状与尺寸,计算弹簧圈数。
L0、n o
根据指定的弹簧钢丝直径、簧圈数和空载弹簧长度,计算弹簧钩的尺寸。
t、n L0
根据指定的弹簧钢丝直径、簧圈数和弹簧钩的形状与尺寸,计算自由长度。
初始弹簧长度
指定有效簧圈及弹簧端圈的长度。
节距
指定簧圈节距。
有效簧圈
指定有效簧圈数。
弹簧直径
使用该下拉列表可指定用于计算输入的弹簧尺寸,及计算的尺寸。
注: 根据下拉列表中的选择,此区域中的编辑字段名称将更改为“内径”、“平均直径”或“外径”。
外径
根据指定的弹簧钢丝直径和弹簧外径,计算弹簧的平均直径和内径。
中值
根据指定的弹簧钢丝直径和弹簧平均直径,计算弹簧的内径和外径。
内径
根据指定的弹簧钢丝直径和弹簧内径,计算弹簧的平均直径和外径。
结果
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
“结果”区域将显示相应的结果,需要计算这些结果才能获得弹簧的所有适当尺寸。单击“计算”以显示值。可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值。
“结果”窗格中会显示以下输出参数:
有关使用公制或英制单位的计算参数的详细描述,请参见《工程师手册》。
消息摘要
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。
图形预览
在 Autodesk Inventor 中显示选定几何图元的图形预览。用户可以使用夹点来指定压缩弹簧直径、钢丝直径,沿弹簧轴移动弹簧以及更改簧圈数。(双击夹点以编辑值)。
1. 使用夹点指定弹簧直径。
2. 使用夹点指定钢丝直径。
3. 使用夹点沿弹簧轴移动弹簧。
4. 使用夹点更改簧圈数。
工具栏命令
