工程图资源转移向导参考
将工程图资源从源工程图复制到目标工程图。
使用工程图资源转换向导,可以执行以下操作:
关于 iLogic 和工程图资源转换向导
如果在目标文件中为“保存文档前”设置了 iLogic 事件触发器,则工程图资源转换向导将在最后一个保存步骤中尝试执行该规则,从而停止转换操作。为了避免出现这一情况,请先在 Inventor 中执行以下操作之一:
  • 转至“工具”“附加模块”,为 iLogic 附加模块禁用“自动加载”。
  • 转至“工具”“选项”“iLogic 配置”,单击“安全选项”,将事件触发器设置为:无 - 所有事件已禁用。
访问
关闭 Autodesk Inventor 后,单击“开始” “程序” “Autodesk” “Autodesk Inventor [版本]” “工具” “工程图资源转换向导”。
“欢迎”页面
介绍工程图资源转换向导的工作流程。
“选择源工程图和资源”页面
选择源工程图、显示预览图像并列出工程图资源。
源工程图
在详细视图中选择要处理的文件。
预览
显示源工程图的缩略视图(如果存在)。
源资源
显示工程图资源层次。
“选择目标工程图”页面
指定目标工程图或多个工程图。浏览到合适的文件夹。
添加工程图
打开“选择目标工程图”,使您可浏览到所需的文件夹,以选择一个或多个目标工程图。
一个目标工程图仅列出一次。单击“文件”或“路径”列名称以对文件进行排序。
已跳过文件
如果目标文件存在以下情况,将打开对话框:
  • 与源工程图相同。
  • 已列出。
  • 为只读文件。
  • 还未移植到 Autodesk Inventor 的当前版本。
下一页
在指定了一个或多个目标工程图后,进入下一个页面。
“选择选项”页面
指定如何处理目标文件中与源文件中工程图资源名称相同的工程图资源。
是
用源文件中的资源替换目标文件中名称相同的工程图资源。
否
为与源文件中的工程图资源名称相同的目标工程图资源指定唯一的名称。被复制的资源命名为 ResourceName 副本。目标工程图版本保留其原始名称。
“开始批处理”页面
显示转移选定图框、标题栏和略图符号的进度。
开始
将开始处理所选的文件。
暂停
暂时中断转换资源。
取消
中断处理。
日志文件将显示处理结果。
