使用光线跟踪的步骤
自动或手动查看设计、指定模式、显示并另存为图像或者禁用“光线跟踪”。
更改视图方向或启动其他命令将中断光线跟踪进程。如发生这种情况(例如使用动态观察时),光线跟踪过程会在停止使用该激活命令后重新开始。使用其他命令时,将自动禁用光线跟踪。若要重新启用光线跟踪,请使用功能区访问点。
如果启用“光线跟踪”,栏将在显示器的右下角展开,从而可访问三种模式。该过程开始时使用默认设置。完成几秒钟后,光线跟踪栏会自动隐藏起来。如果将光标移动到该栏区域内,则该栏会重新显示。
如果使用光线跟踪的渲染过程花费的时间超过 3 秒,则进度条会显示在显示器的右下角。单击“X”可禁用光线跟踪并关闭进度栏。
使用光线跟踪手动查看设计
    默认情况下,不会启用光线跟踪以自动渲染场景。
  1. 在“视图”选项卡 “外观”面板 “视觉样式”中选择“真实”或“灰度”。
  2. 单击“光线跟踪”。再次单击可禁用此功能。
使用光线跟踪自动查看设计
默认情况下,“光线跟踪”处于禁用状态。您可以将“光线跟踪”作为一个应用程序选项为所有模型启用,也可以使用“文档外观”设置针对每个文档启用该选项。由于光线跟踪仅适用于两种特定的视觉样式,因此仅当这两种样式之一处于激活状态时,该功能才会自动初始化。
    使用应用程序设置的步骤:
  1. 在“工具”选项卡 “选项”面板中,单击“应用程序选项”。
  2. 在“显示”选项卡 “外观”部分上,指定应用程序设置。
  3. 单击“设置”,然后在对话框的“真实视觉样式”部分中选中“启用光线跟踪”。当您打开文件时,光线跟踪将自动启用。
    使用文档设置的步骤:
  2. 在“显示”选项卡 “外观”部分中,指定文档设置。
“光线跟踪”对话框
指定光线跟踪光源和材料精度
  • 在显示区域右下角的光线跟踪栏中,选择合适的光线跟踪模式:
    低
    粗略计算粗糙和半粗糙材料。因此,材料看起来可能比预期要闪亮。将粗略计算直接光源,而间接光源将视为恒定环境光颜色。阴影将缺少细节。对于快速预览室外/产品渲染非常有用,但不适合于室内场景。
    拔模
    粗略计算粗糙和半粗糙材料。因此,材料看起来可能比预期要闪亮。将粗略计算光源,因此阴影将缺少细节。对于快速预览非常有用。
    高
    使用高质量级别渲染半粗糙材料的柔和阴影和柔和反射。这是最终高质量渲染的标准设置。
保存、暂停或禁用正在进行的场景渲染
  • 若要保存、暂停或禁用场景渲染,请单击相应的按钮。若要继续进行渲染,请单击“继续”。
将光线跟踪显示另存为图像
  • 在应用程序菜单上,单击“保存副本为”,然后指定图像的名称和位置。
    默认图像选项将立即保存。如果指定其他屏幕分辨率,则保存操作期间将以该分辨率渲染显示内容。
禁用光线跟踪
    使用以下方法之一:
  • 在光线跟踪栏中,单击“禁用”。
  • 在功能区“视图”选项卡的“外观”面板中,单击“光线跟踪”。
  • 将“真实”或“灰度”视觉样式更改为任何其他视觉样式。
  • 激活用于禁用光线跟踪的命令。
  • 修改应用程序选项或文档显示设置,以便从“真实”视觉样式中删除自动设置。
