附加模块管理器参考
访问
功能区:“工具”选项卡 “选项”面板 “附加模块”
或
“开始”菜单:“程序”“Autodesk” “Autodesk Inventor [版本号]”“工具”“附加模块管理器”。
列出在系统上安装的 Autodesk Inventor 附加模块。
提供用于加载和不加载附加模块的方法。
加载方式
系统会自动允许加载由 Autodesk 签名或注册为 Autodesk 产品组成部分的附加模块。
加载/不加载
在“加载”和“不加载”之间切换选定的附加模块。加载方式列表会更新,以反映选定的加载方式。
或
双击列表中的名称以在“加载”和“不加载”之间进行切换。
注: 不能在任务中卸载 Autodesk Inventor Professional 附加模块。只能在启动时加载/卸载。
自动加载
加载对应类型的文档时,打开环境和关联的附加模块。
环境的加载顺序为:零件、部件、表达视图、工程图。例如,如果加载:
环境的加载顺序为:零件、工程图。例如,如果加载:
零件文档 - 加载零件环境和与之关联的任意附加模块。不加载其他环境。
部件文档 - 加载零件和部件环境,以及任意附加模块。
工程图文档 - 加载所有环境和关联的附加模块。
禁止
当加载了非 Autodesk 产品附加模块作为其他附加模块时,“禁止”复选框将会处于启用状态。
发布者
显示附加模块发布者的数字签名。
签名
附加模块的数字签名状态的简短描述。例如,“已签名”、“未签名”、“不受信任”、“已吊销”、“已过期”或“无效”。
注: 仅当单击“确定”时,对附加模块状态的更改才生效。
当选择了非 Autodesk 产品附加模块时,“禁止”复选框会处于启用状态。
附加模块管理器加载对话框
当加载非 Autodesk 产品附加模块时,“附加模块管理器”加载对话框将会显示。您可以选择允许或阻止加载附加模块。可以在“附加模块管理器”对话框中随时更改“允许”或“禁止”设置。该设置在将来的会话中将持续有效。
