访问 3D 打印环境的步骤
放置和准备模型以进行三维打印。
3D 打印环境提供了用于增材制造的工具。可以基于使用的 3D 打印机打印整个模型或者部分模型。此环境仅在零件文档中可用。若要打印部件,请使用以前用过的相同方法,即,将部件另存为 STL 文件,并将该文件发送到打印机或打印服务提供商。
3D 打印基于零部件和特征的可见性。对于不想打印的特征,请更改可见性状态或抑制该特征,前提是这样做不会影响其他特征。
在进入 3D 打印环境时,通过将 Z 轴指向上方来调整模型的方向。可以更改零部件的方向和位置、修改零部件以进行打印、划分零部件。可以将划分嵌套在同一打印机构造空间中,或者将其导出以在其他打印会话中使用。
在 3D 打印环境中,许多标准零件造型工具和草图工具可用,因此可以修改打印模型。在 3D 打印环境中工作时所做的修改仅会影响打印的零件,而不会影响模型。
注: 当使用 3D 打印环境时,“发送到 3D 打印服务”和“3D 打印预览”将处于禁用状态。
在您启动或打开零件模型后,才可以访问增材制造 3D 打印环境。
  1. 单击“环境”选项卡 ->“3D 打印”面板 进入该环境并显示“3D 打印”功能区。
  2. 在 3D 打印环境和现有环境中完成工作后,“3D 打印”零件浏览器节点将会填充模型浏览器。
  3. 可以双击该浏览器节点以重新进入 3D 打印环境。
