“三维正交布线工具”参考
用于以交互方式为刚性管线定位或重定位管线点或配件。对于软管管线,用于按没有起始配件或结束配件的样式定位管线点。可以通过单击直线或拖动旋转和角度工具来创建管线点,或者使用键盘或关联菜单输入精确值。
在快速创建管线或以后进行编辑时,该工具还可以帮助用户在参数化区域中创建构造线。
访问:
在功能区上,单击“管路”选项卡 “布线”面板 “新建管线”,然后执行以下操作之一:
  • 在功能区上,单击“布线”选项卡 “创建”面板 “布线”,然后选择管线起点。
  • 当管线处于激活状态时,单击鼠标右键,并从关联菜单中选择“管线”。
  • 将光标暂停在一个已放置的配件的管线点上,然后从关联菜单中选择“编辑方向”。
注:
用于创建管线的工具元素
当带配件的硬管类型样式处于激活状态时,显示的所有元素中包括:
方向轴
按照 90 度的增量来捕捉旋转。它显示下一个管线点的有效方向,并且可以通过自选定边的偏移来创建点。将光标移动到方向轴上并输入精确值,或者单击方向轴上的任意位置。
提示: 点捕捉、旋转捕捉、与边平行和垂直于表面等管线命令可以帮助您定义下一个点,就如同创建普通的管段。
旋转箭头
显示下一个管线点可能的旋转方向,通过它可以围绕显示的轴进行无限制的旋转。单击并拖动箭头以旋转轴。
45 度角控制
按照 45 度角方向来捕捉旋转。单击显示所需角度位置的箭头。要还原到以前的角度位置,请单击选定轴上显示的单个箭头。
半径控制柄
当激活了“自定义弯头”命令时,定义折弯半径。单击半径控制柄并为选定的弯头输入半径。
倾斜角度控制 仅自动排水线。捕捉在已定义倾斜角度的向上或向下方向的旋转。单击箭头可反转倾斜方向。
用于创建弯管和软管管线的工具元素
当带弯头或软管的管件类型样式(带一个配件或没有配件)处于激活状态时,工具元素包括方向轴和用于管线的旋转箭头。
弯管和软管样式特有的元素包括:
半径控制柄
更改弯管的半径。单击半径控制柄并为选定的弯头输入半径。
旋转控制柄
调整夹角。单击并拖动箭头以旋转轴。旋转会基于在“工具”选项卡 “选项”面板 “文档设置” “造型”选项卡中设置的三维角度捕捉值来捕捉设置的增量。要输入精确角度,请将光标移动到旋转控制柄上,单击鼠标右键,然后选择“输入角度”。
在刚性管线中绘制构造线时的工具元素
“三维正交布线”工具将显示在已选定用于创建构造线的草图布线点上。
方向轴
按照 90 度的增量来捕捉旋转。显示构造线上下一个确定点的有效方向。将光标移动到方向轴上并输入精确值(如果线段长度很重要),或单击方向轴上的任意位置。
旋转箭头
显示下一个确定点可能的旋转方向,通过它可以围绕显示的轴进行无限制的旋转。将光标移动到旋转控制柄上并输入精确值,或单击并拖动箭头以旋转轴。
