提取回路和修剪边界的步骤(修复和构造)
使用 Autodesk Inventor 导入并转换曲面数据后,可能会意外修剪面。修复曲面的步骤:
以下两个任务显示了使用“提取回路”和“边界修剪”命令来修复回路的典型工作流。
提取回路
“提取回路”命令仅在单个面上起作用。仅面的线框或边是有效的选择。
  1. 数据将转换到修复环境中,“查找错误”(修复环境)或质量检查(构造环境)命令将会报告亮显曲面上有问题的回路。
  2. 注: 更改曲面的可见性以使选择边更容易。
  3. 在功能区中,执行下列操作之一:
    • 单击“修复”选项卡 “修改”面板 “提取回路”。
    • 单击“构造”选项卡 “曲面”面板 “提取回路”。
  4. 选择要取消修剪的曲面或曲面的边。“回路”命令中的箭头将由红色变为白色。
    注: 单击鼠标右键选择选项来撤消上次选择。
  5. 若要指定曲面的现有边成为新线框,请确保清除“删除线框”复选框。否则,请选择“删除线框”以使用相邻面边进行修剪。
  6. 单击“应用”。未修剪的曲面与此曲面的边界大小相等。
  7. 选择要提取的其他曲面边,或单击“结束”。
使用“边界修剪”
  1. 在功能区中,执行下列操作之一:
    • 单击“修复”选项卡 “修改”面板 “边界修剪”。
    • 单击“构造”选项卡 “曲面”面板 “边界修剪”。
  2. 单击“剪切边”(如果尚未选中),然后选择边界的第一条边。
    选择第一条边后,“剪切边”命令中的红色箭头将变为白色。将光标悬停某条边上时,其颜色将变为红色。仅可以选择相交的有效框线。选择边时,颜色将变为青色(蓝绿色)。
    注: 仅面的线框或边是有效的选择。单击鼠标右键选择选项来撤消上次选择。
  3. 继续选择边,直到它们形成封闭边界。选择所有边后,闭合回路的颜色将变为黑色,并会启用“回路”或“面”(其箭头变为红色)。
    注: 形成封闭回路后,将无法取消选择以前选择的任何边。
  4. 在“边界修剪”对话框中,单击“面”或“回路”(如果尚未选中)。
  5. 将显示曲面的预览。您可以选择要保留曲面的哪一条边。
  6. 单击“应用”修剪曲面。修剪所有曲面后,单击“完成”。
