使用自适应几何图元和特征的步骤
您可以使定位特征、基于草图的特征、零件或子部件自适应,使用其他零部件上的几何图元作为定位特征的基准,然后在零部件的自适应状态和柔性状态之间切换。
使定位特征自适应
  1. 在浏览器或图形窗口中选择定位特征并单击鼠标右键,然后选择“自适应”。
  2. 在功能区上,单击“装配”选项卡 “位置”面板 “约束”。
  3. 将定位特征约束到部件中的零件上,使它适应零件的改变。
将其他零部件上的几何图元用作定位特征的原点
  1. 打开包含一个或多个零部件的部件文件。
  2. 在浏览器中,在零件文件上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
  3. 在“三维模型”选项卡上,单击定位特征命令,选择其他零部件上的几何图元以定位定位特征,单击鼠标右键,然后选择“完成”。
  4. 使用特征命令创建特征(例如“拉伸”或“旋转”),然后使用定位特征作为终止平面或旋转轴。
  5. 单击鼠标右键,然后选择“完成编辑”。
  6. 添加装配约束以确定定位特征的位置。
更改定位特征的自适应状态
使基于草图的特征自适应
  1. 在图形窗口或浏览器中,选择一个特征。
  2. 单击鼠标右键,然后单击“自适应”。
  3. 若要固定特征的当前大小和形状,请在特征上单击鼠标右键,然后清除“自适应”复选框。
    注: 当使某个特征为自适应时,特征的所有引用也是自适应的。如果在其他零件中使用该特征作为 iFeature 或阵列,它可以调整大小。若要保留特征的非自适应版本,请以其他文件名保存它。
分别设置特征参数和草图的自适应状态
  1. 在浏览器中,单击特征。然后,单击鼠标右键并单击“特性”。
  2. 要设置自适应状态,请选择“草图”和/或“参数”。
使零件或子部件自适应
设置自适应状态及其他特性
  1. 选择零件,单击鼠标右键,然后单击“特性”。
  2. 在“特性”对话框的“引用”选项卡上,单击“自适应”。
  3. 若要以当前尺寸和形状固定零件,请在零件上单击鼠标右键,然后清除“自适应”复选框。
在零部件的自适应状态和柔性状态之间切换
要在部件中多个位置查看相同子部件及其零部件,请关闭自适应状态,然后打开柔性状态。
  1. 在部件浏览器中,在“自适应子部件”上单击鼠标右键,然后清除“自适应”或“柔性”旁边的复选标记。
  2. 选择“柔性”或“自适应”。
