导入和导出三维布线库定义
三维布线库数据既可以导入到库中,又可以从库中导出,方法是在这两个操作过程中指定以下两个文件:这两个过程中都会用到数据文件 (.csv) 和配置文件 (.cfg)。
导入库数据时,配置文件用于描述输入特性、与特性关联的数据类型以及对应的单位。数据文件包含库数据,这些数据说明了导入到三维布线库中的每个线束对象。系统将按照配置文件指定的设置使用单独行管理数据。从三维布线库中导出库数据时,导出过程中将创建数据文件,并在该文件中包含有关所引用库中包含的每个线束对象的信息。配置文件指定了要导出的特性。
导入三维布线库定义
使用“三维布线库”对话框里的“导入库对象”命令,将定义添加到库中。可以将新导线、电缆、原始带状电缆、接头或虚拟零件描述导入到库中,也可以更新现有的库定义。
  1. 双击线束部件,然后单击“三维布线”选项卡 “管理”面板 “库”。
  2. 在“三维布线库”对话框中,单击箭头从类型列表中选择要导入的对象。
  3. 单击“导入库对象”。
  4. 单击“配置文件(.cfg)”旁边的“浏览”,找到、选择并打开所需的配置文件。
  5. 单击“数据文件(.csv)”旁边的“浏览”,找到、选择并打开所需的数据文件。
  6. 在“导入 <线束对象>”对话框中单击“确定”,将数据添加到打开的三维布线库中。要关闭该对话框而不导入数据,请单击“取消”。
    将显示一个消息框,概括导入的结果。概要中包括导入项数、错误数和警告数。
  7. (可选)单击该消息框中的“查看日志”来查看日志文件。单击“关闭”关闭该对话框。
  8. “三维布线库”对话框将使用新的库数据进行更新。
有关导入的详细信息、信息性消息以及与导入有关的错误将被写入指定的日志文件,以供查看。
注: 显示逗号和分号分隔符的示例导入配置文件位于:
Microsoft Windows 7 和 Windows 8 操作系统:
  • Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [版本]\Tutorial Files\Cable & Harness\Wire Library。
一个文件中既可以包含逗号分隔符,也可以包含分号分隔符。
导出三维布线库定义
使用“三维布线库”对话框中的“导出库对象”命令,从库中导出定义。可以导出库中的任何对象,包括导线、电缆、原始带状电缆、虚拟零件和接头。导出的库数据可用于进行质量检查,例如检查数据输入错误。
  1. 双击线束部件。
  2. 在功能区上,单击“三维布线”选项卡 “管理”面板 “库”。
  3. 在“三维布线库”对话框中,单击箭头从类型列表中选择要导出的对象。
  4. 单击“导出库对象”。
  5. 命名并找到定义要导出的数据的数据文件 (.csv)。单击“浏览”浏览到某个位置,然后在必要时指定文件名。
  6. 单击“配置文件(.cfg)”旁边的“浏览”,指定要创建的数据文件。如果选中现有文件,将替换该文件。
  7. 在“导出 <线束对象>”对话框中单击“确定”,将所需的库文件数据导出到数据文件中。若要关闭该对话框而不导出数据,请单击“取消”。
数据将被写入到指定的文件和位置。
