使用工程图图框的步骤
使用自定义图框替换默认图框,并设置特性,例如指定的区域和文本样式。
浏览器中的“工程图资源”文件夹中包含默认图框的定义,您可以将它添加到新的工程图纸中。用户可以自定义图框,或者从其他工程图复制工程图图框定义。
在添加默认或分区的自定义图框时,可以修改其大小和常规特性。
可以创建两种自定义图框:分区图框或不带预先定义分区的图框。新自定义图框将被添加到浏览器中的“工程图资源”文件夹中。
可以修改已放置到工程图中的自定义图框的分区数量和代号。不能在放置默认图框后编辑它。若要更改图框,请将其删除然后插入具有适当特性的新图框。
创建自定义图框
  1. 打开用于包含图框格式的工程图文件或模板。
  2. 在工程图浏览器中,展开“工程图资源”,在“图框”上单击鼠标右键,然后选择“定义新图框”。
  3. 使用功能区上的命令来创建图框。
  4. 在草图窗口中单击鼠标右键,然后单击“保存图框”。
  5. 在对话框中输入新图框的名称,然后单击“保存”。
定义图框分区
  2. 在工程图浏览器中,展开“工程图资源”,在“图框”上单击鼠标右键,然后选择“定义新图框分区”。
  3. 在“默认工程图框参数”对话框中,为新图框设置默认参数,然后选择“确定”。
  4. 使用功能区上的命令来创建图框。
  5. 在草图窗口中单击鼠标右键,然后单击“保存图框”。
  6. 在对话框中输入新图框的名称,然后单击“保存”。
在自定义图框上定义标题栏连接点
在定义一个自定义图框时,也可以为标题栏放置定义连接点。通常将连接点放置在工程图图框上,但也可以将其放置在工程图上的任意位置。
当放置标题栏时,标题栏相对于工程图中心的最远角会附着到连接点。如果每个工程图象限有一个以上的连接点,则标题栏会附着到离工程图中心最远的点。
  1. 创建自定义图框。
  2. 在功能区上,单击“草图”选项卡 “创建”面板 “点” ,然后放置连接点。
  3. 选择新点,然后单击“草图”选项卡 “格式”面板 “连接点夹点”。
  4. 在图形窗口中,单击鼠标右键并选择“保存图框”。输入新图框的名称。
插入工程图图框
图纸中只能包含一个图框。删除现有的工程图图框,然后将新图框放置到图纸中。
  1. 在浏览器中,展开“工程图资源”和“图框”。
  2. 双击图框以将其插入当前图纸中。
插入具有特定特性的图框分区
  2. 在图框分区上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“插入”。
  3. 在“编辑工程图图框的参数”对话框中,编辑图框特性。
