计算对接焊缝
  1. 在功能区上,单击“环境”选项卡 “转换”面板 “对接焊计算器”。
  2. 在“计算”选项卡上,单击“更多选项”并选择计算方法。
  3. 输入相应的输入参数。
  4. 如果需要,切换到“疲劳计算”选项卡,输入用于疲劳计算的值。
  5. 单击“计算”以计算连接。结果值将显示在“计算”选项卡右边的“结果”区域中。
  6. 单击“确定”将焊缝计算插入到 ProdName。
本步骤使用样例规范创建了一个样例:
  1. 启动“对接焊缝计算器”:
  2. 在“计算”选项卡上:
    • 从“静态加载的焊缝计算”区域设置“标准计算程序方法”。
    • 单击“启用疲劳计算”/“禁用疲劳计算”图标。
    • 选择“焊缝设计”:。
    • 单击“焊缝载荷”区域中的第一个图标,指定输入载荷。
    • 将“轴向力”设置为 2000 N。
    • 测量部件的“管外径”- 10 mm。
    • 选择“焊接材料”- 结构钢 A572-Grade42。
    • 将“安全系数”设置为 2.5。
  3. 单击“计算”。在“结果”区域中查看结果。
  4. 单击“确定”。
