颜色栏
颜色栏显示了正在显示的结果的范围。颜色栏在图形窗口中显示,且可通过激活“颜色栏”命令在图形窗口中重新定位。
访问:
功能区: “结构件分析”选项卡 “显示”面板 “颜色栏”
可见性 控制激活结果类型的颜色栏的可见性。选中(默认)时,可显示颜色栏。清除复选标记可隐藏颜色栏。
注: 此设置仅影响激活的结果。
最大值   显示计算的最大阈值。取消选中“最大值”以启用手动阈值设置。根据需要输入所需值。重新选中“最大值”可将最大阈值重新设置为计算值。最大阈值必须始终大于最小阈值。
颜色数   指定要在颜色栏中显示的颜色数或灰度阴影数。有效输入的范围为 2 到 12。可以输入数字,或使用“+”(增加)或“-”(减少)来更改值。
绝对值   默然情况下,取消选中此选项。选中时,可显示所有结果值的绝对值,且颜色栏将反映这些值。当选中此选项时,最大阈值和最小阈值的负值是无效的。
最小值   显示计算的最小阈值。取消选中“最小值”以启用手动阈值设置。根据需要输入所需值。重新选中“最小值”可将最小阈值重新设置为计算值。最小阈值必须始终小于最大阈值。
注: 当激活平滑着色时,颜色栏设置将禁用,且使用的颜色数为 5。
颜色类型
使用颜色来设置图解比例尺。
将图解比例尺设置为以灰度或灰阶显示。
位置
  顶部 将颜色栏水平定位于图形区域的顶部中心。
  底部 将颜色栏水平定位于图形区域的底部中心。
  右侧 沿图形区域的右侧竖直定位颜色栏。
  左侧 沿图形区域的左侧竖直定位颜色栏。
  水平右上 将颜色栏水平定位于图形区域的右上区域。
  垂直右上 将颜色栏竖直定位于图形区域的右上区域。
  水平左上 将颜色栏水平定位于图形区域的左上区域。
  竖直左上 将颜色栏竖直定位于图形区域的左上区域。
  水平右下 将颜色栏水平定位于图形区域的右下区域。
  竖直右下 将颜色栏竖直定位于图形区域的右下区域。
  水平左下 将颜色栏水平定位于图形区域的左下区域。
  竖直左下 将颜色栏竖直定位于图形区域的左下区域。
大小
  标准 将颜色栏设置为固定高度。设置为默认值。
  “压缩” 将颜色栏设置为最小高度。
  符合窗口 设置颜色栏以使其大小与图形区域成一定的百分比。如果面域大小更改,则颜色栏将更新并按比例更改其大小。
