在钣金平板中冲压形状的步骤
冲压工具必须具有一个定义了中心标记的草图。钣金平板必须具有一个草图,该草图带有一个或多个未使用的中心标记。
冲压工具必须具有一个草图,该草图带有一个已定义的中心标记。钣金平板必须具有一个草图,该草图带有一个或多个未使用的中心标记。
已冲压的形状必须为实体特征。但是,冲压工具可以定义在以展开模式查看钣金零件时可以显示的替代草图表达。
  1. 在功能区上,单击“钣金”选项卡 “修改”面板 “冲压工具” 。
  2. 在“冲压工具目录”对话框中,浏览到包含冲压形状的文件夹,然后单击冲压形状。
    该对话框将显示选定冲压形状的预览。
  3. 单击“打开”以选择冲压形状。
    “冲压工具目录”对话框将关闭,并且“冲压工具”对话框将打开。
  4. (可选)选择以下任意选项:
    • 贯通折弯 选择此选项可以贯通折弯应用冲压。
    • 在展开模式中展开 选择此选项可以展开特定类型的冲压特征。
      重要:
      • 如果将 iFeature 创建为常规钣金特征,则展开仅限于可展开的 iFeature。无法展开变形形状,例如字模凸柱和百叶窗。
      • 若要使用此选项,必须在创建 iFeature 时的“提取 iFeature”创建对话框中和“冲压工具”插入对话框中选中它。
  5. (可选)选择以下任意展开模式替代:
    • 显示成形冲压特征
    • 显示草图表达
      注: 必须使用简化的草图表达来定义钣金冲压 iFeature,才能使用此选项。
    • 显示中心标记
    如果启用“展开模式替代”,也可以在“展开模式”编辑对话框的“冲压表达”选项卡中选择“忽略展开模式替代”。
  6. 在图形区域中,如果草图中存在多个中心点,请按住 CTRL 键同时单击不希望放置冲压的任意位置。
    注: 若要重新对齐模型以方便选择,请使用“视图”选项卡上的“查看面”。
  7. 在“几何图元”选项卡上,指定角度以使冲压相对于平面进行旋转(如果需要)。
  8. 如果列出了未解析的几何图元,请从对话框列表中选择条件,然后,单击钣金平板并使用相应的命令进行解析。
  9. 在“大小”选项卡上,双击参数值以进行更改(如果需要)。
  10. 单击“完成”,在钣金平板上冲出形状。
