关于 IDF 转换器
IDF 转换器实现了在 Inventor Professional 内的 PCB 布局与机械设计之间 PCA 数据的传输。
可以在 Inventor Professional 中打开中间数据格式 (IDF) 电路板文件(IDF 2.0 或 3.0)。可以将 IDF 文件作为新部件或零件文档打开,或者作为零部件放置在现有部件中。
IDF 格式包括:
电路板/面板文件
输入 IDF 文件(.brd、.emn、.bdf 或 .idb 文件)包含电路板或面板定义。
库文件
包含电路板特性信息。库文件具有 .lib、.emp、.ldf 或 .idl 扩展名,必须始终与电路板文件放在相同的位置并具有相同的名称。
这些文件与输入 IDF 文件具有相同的名称,但扩展名不同。
关于“导入 IDF 选项”对话框中的选项
电路板零部件已汇总在一起,以便您可以确定要导入的项。
请确保创建零件名称的原始 ECAD/PCB 设计不包含以下字符,以便在将该文件导入到 Inventor 中后,可以轻松将 IDF 零件发布到 Inventor IDF 资源中心库。包含以下字符之一的 IDF 零部件名称无法发布到 IDF 资源中心库。
  • 注: 如果 IDF 原始数据集中的零部件名称中包含上述一个或多个字符,在将该零部件发布到 IDF 资源中心库时,请在“族名称”字段中使用“_”(下划线字符)替换不合适的字符。如果在“族名称”字段中使用“_”替换该非法字符,则当打开使用此零部件名称的 IDF 数据集时,将重用此 IDF 零部件。
关于 IDF 零部件资源中心库
使用“管理”“编写”“IDF 零部件编写”命令,可以将 IDF 零件发布到 IDF 零部件资源中心库,并构建自己的 IDF 零部件库。
任何发布到资源中心库的零部件将自动用于导入的模型。系统将为资源中心库中不存在的零部件创建新零件。
关于 IDF 数据和 Inventor
当导入为部件文档时,电路板零部件将转换为新部件中包含的多个零件。每个零件文件都包含一个或多个零部件实例的数据。Autodesk Inventor 浏览器和 BOM 表将用 IDF 信息进行更新。
Autodesk Inventor IDF 转换器支持许多标准的 IDF 电路板项:
要素
支持电路板和面板以及其他布线和放置略图。每种略图都具有不同的目的,例如通信电路板形状和剪裁区、用于零部件放置的区域以及在浏览器中表示为零件或草图。存在多种略图时,将为每种略图创建一个草图。展开零件可以查看其他草图。
禁止区
支持布线、过孔和放置禁止区。每种禁止区都指定了禁止某种项类型的电路板区域。存在多个禁止区时,将为每个禁止区创建一个草图。展开禁止区零件可以查看草图。
组区域
指定放置相关零部件的区域。如果电路板的两边都存在组区域,将为每边创建一个草图。
钻孔
与电路板要素中的圆形剪裁区不同,钻孔始终下钻并与电路板要素放在相同的草图中。
零部件
电路板零部件(例如连接器、开关和显示器)将与它们的包名称和零件代号一起列出。每种零部件都包含放置信息。零部件的包名称和零件代号字段用于参考 IDF 库文件中的零部件定义。后跟下划线和唯一标识符的参考指示器是每个零部件引用的显示名称。
所有零件文件都自动根据现有的电路板信息来命名。将创建和存储 IDF 文件中定义的注释,但不显示。
关于未得到许可的 IDF 转换器站点和 IDF 电路板数据
已安装和未安装 Autodesk Inventor IDF 转换器的系统之间,唯一差别在于未得到许可的站点不能导入新的 IDF 零部件。例如,得到许可的站点和未得到许可的站点都可以执行以下操作:
