关于模型尺寸和数据精度
Inventor 建模包覆面的最佳实践。
对零件和特征(包括部件特征)进行建模时,请考虑到 Inventor 的建模包覆面。
零件几何图元或特征的大小不应超过 100 米,并且距离零件文档原点不应超过 ±100 米。
包含一个或多个零件的部件中所定义的部件特征和建模特征必须局限于部件文档中的相同参数。此外,任何与部件特征有关的模型也必须局限于距离原点 ±100 米内,并且长度不得超过 100 米。
Autodesk Shape Manager (ASM) 几何建模核心使用 64 位浮点运算,并且 Inventor 将建模公差/分辨率(例如最小尺寸)设置为 1.0e-8 米,因此 Inventor 中建模空间的上限可用一个以文档原点为中心且大小为 ±100 米 x ±100 米 x ±100 米的立方体表示。几何图元的任何部分(边、面或主体)都不应超出这些限制。如果几何图元超出这些限制,由于数值精度不够,执行任何建模操作或查看几何图元的结构都可能会导致不可预测的行为。强烈建议确保任何几何图元均不超出这些限制。
