样式和标准编辑器 - 明细栏样式参考
设置工程图或模板文件中的明细栏的默认配置。
“明细栏”样式是激活的标准样式的子样式。它的值都是链接值。对明细栏属性所做的更改将影响与标准关联的所有明细栏对象。
可以更改默认值,但这样做会替代当前文档中的样式。要重设值,请重新应用样式。
访问
功能区: “管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器” 。在“样式和标准编辑器”对话框中,单击“明细栏”。如果可用,可以单击列出样式之一进行查看或编辑。
对于当前文档,用户可以:
在“管理”选项卡中的“样式和标准”面板上,还可以使用以下命令:
设置“明细栏样式”窗口中的明细栏属性。
选择“表头和表设置”可指定表标题、文本样式和行的格式。
标题
指定明细栏的默认标题。选中复选框则显示工程图的明细栏的标题。在编辑框中键入标题。清除该复选框可以从明细栏中删除标题。
文本样式
设置明细栏中标题、列标题和数据的默认文本样式。文本格式在引用的文本样式中指定。
单击铅笔按钮可以打开引用的文本样式。保存样式后,更改会影响使用该样式的所有位置。如果您已更改父样式,则必须保存更改才能编辑子样式。
表头间隙
设置明细栏表头行中的文本与单元框之间的竖直距离。在框中输入适当的间距。
行间隙
设置明细栏行中的文本与单元框之间的竖直距离。在框中输入适当的间距。
表头
指定明细栏表头的格式。单击箭头以选择“顶部”、“底部”或“无”。
行间距
设置明细栏中每行的行距。单击箭头以将行距指定为一行、两行或三行文本。
“方向”
指定明细栏的默认显示方向。单击相应的方向以使明细栏自下而上或自上而下显示。
选择“默认列设置”可以指定要包含在明细栏中的列、组和过滤选项。
单击“列选择器”打开“明细栏列选择器”对话框,从中选择要包含在明细栏中的列。
单击“分组”打开“组设置”对话框,然后选择要用作分组条件的特性。
单击“过滤器”,在“过滤器设置”对话框中定义一个或多个明细栏过滤器。
列格式网格
显示明细栏的格式。单击列标题的边并拖动可以调整大小。
“特性”列中列出行中的选定特性。在行上单击鼠标右键以打开“列选择器”、“分组”或“设置列格式”对话框。
选择“列”可列出明细栏中的列表头名称。在行中单击可以输入其他名称。
选择“宽度”可设置每列的默认宽度。在行中单击可以输入其他宽度。
注释
输入有关特定样式的定义的信息,例如创建日期、设计人或从特定标准衍生的定义。
