联接销生成器
建议值
d = (0.12 - 0.25) D
l = (1 - 1.5) D
销有效长度
销有效长度 l f 是总长度减去倒角和圆角部分的长度之后的长度。有效长度通常承载载荷。
公制单位公式
传递的转矩
剪切应力校核
接触压力校核
其中:
P
传递的功率 [kW]
n
速度 [rpm]
T
转矩 [Nm]
  τ
剪切应力 [MPa]
τ A
许用剪切应力 [MPa]
d
销直径 [mm]
p 1
轴的压力 [MPa]
p 2
轮毂的压力 [MPa]
p 1A
轴的许用压力 [MPa]
p 2A
轮毂的许用压力 [MPa]
D
轴直径 [mm]
D 1
轮毂直径 [mm]
l f
销有效长度 [mm]
英制单位公式
传递的转矩
剪切应力校核
接触压力校核
其中:
P
传递的功率 [HP]
n
速度 [rpm]
T
转矩 [lb ft]
  τ
剪切应力 [psi]
τ A
许用剪切应力 [psi]
d
销直径 [in]
p 1
轴的压力 [psi]
p 2
轮毂的压力 [psi]
p 1A
轴的许用压力 [psi]
p 2A
轮毂的许用压力 [psi]
D
轴直径 [in]
D 1
轮毂直径 [in]
l f
销有效长度 [in]
