“异形板”对话框 -“形状”选项卡
访问
功能区: “钣金”选项卡 “创建”面板 “异形板”
“形状”选项卡
截面轮廓
选择一个具有定义了异形板形状的开放截面轮廓的未使用的草图。
实体
如果该零件文件中存在多个实体,单击“实体”选择器以选择参与的实体。
求并
将异形板创建的体积添加到另一个特征或实体。
新建实体
创建实体。如果异形板是零件文件中的第一个实体特征,则此选项是默认选项。选择该选项可在当前含有实体的零件文件中创建新实体。每个实体均是独立的特征集合,独立于与其他实体而存在。实体可以与其他实体共享特征。
边
边
选择要应用异形板的一个或多个独立边。
回路
选择一个边回路,然后将凸缘应用于选定回路的所有边。
偏移
反转到对侧 或
该选项处于激活状态时,单击该选项可以将材料厚度反转到选定截面轮廓的另一侧。
对称
将选定的截面轮廓用作新凸缘的中间平面来创建材料厚度。
钣金规则
选中“沿用默认值”复选框可将材料厚度和规则链接到“默认值”设置。清除“沿用默认值”复选框并单击下拉列表可从预定义列表中指定唯一的材料厚度和规则。
折弯半径
定义了凸缘与包含选定边的面之间的折弯半径。值默认为在“钣金样式”对话框中定义的系统参数 BendRadius。您可以输入数字条目、公式、参数或测量值。
折弯范围
查看折弯范围参考,了解折弯范围中通用于折弯、平板和异形板特征的材料。
宽度范围
边
以选定面的边的全长创建异形板。
宽度
在距离现有面的边上的单个选定顶点、工作点、工作平面或平面的指定偏移处创建指定宽度的异形板。可以指定凸缘为居于选定边中点的特定宽度。
偏移
从现有面的边上的两个选定顶点、工作点、工作平面或平面创建异形板偏移。
从表面到表面
通过选择定义凸缘自/至范围的现有零件几何图元(顶点、工作点、工作平面或平面)定义的宽度,创建异形板。
距离
使用按草图平面的一个距离值和方向定义的宽度创建异形板。
注: 展开行为与凸缘功能相同。以上图像显示了简单的凸缘范围示例。
