此选项卡扩展了“设计”选项卡。用户可以根据“设计”选项卡中的选择来计算生成器数据。
访问: |
功能区: “设计”选项卡 “紧固”面板 “带孔销”,然后单击“计算”选项卡。 |
选择计算方法。它将决定哪些参数为输入参数,以及哪些参数为要计算的参数。 注: 只有在选择销后,选择列表才启用。
带孔销设计 |
根据指定的载荷、尺寸和联接特性,设计优化带孔销尺寸。 |
检查计算 |
根据指定的载荷、长度和联接特性,校核强度。 |
使用力 F 输入载荷。 |
销直径 |
选择销的直径。 |
销长度 |
选择销的长度。 |
U 形夹宽度 |
选择 U 形夹宽度。根据该尺寸选择适当的带孔销,用户可以在单击编辑字段旁边的箭头后使用显示的选项从 ProdName 中手动键入直径或测量直径。 |
杆宽度 |
选择杆宽度。根据零件尺寸输入带空销的宽度。如果 U 形夹宽度和杆宽度之和不等于工作销长度,则不相等的宽度将变红。这也表示销的强度校核不令人满意。根据该尺寸选择适当的杆,用户可以在单击编辑字段旁边的箭头后使用显示的选项从 ProdName 中手动键入直径或测量直径。 |
注: 单击“计算”命令时,编辑字段中不符合要求的值将变成红色。
利用率 |
表示载荷类型和装配类型。根据选定类型降低允许的材料值。单击编辑字段旁边的 |
期望的安全系数 |
考虑到输入信息的准确性和可靠性、联接器的重要性、生产质量和计算的精确性,安全系数范围通常为 1.5 到 10。 |
警告:材料的强度参数是通过实验方式确定的,反映了适用于一组材料的最小值。虽然这些值与通过测量特定材料而获得的值接近,但仍建议在进行最终计算时根据生产商的材料单或规格使用材料参数。 |
材料 |
用户可以自己指定材料值或从材料数据库中选择材料。 如果从材料数据库中选择材料,则其值将自动插入到以下 3 个编辑字段中并锁定编辑字段。若要解锁字段,请清除该复选框。 |
许用弯曲应力 |
指定计算中使用的许用销弯曲应力。在强度校核过程中,将校核带孔销的弯曲。 |
许用剪切应力 |
指定计算中使用的许用销剪切应力。在强度校核时将校核 U 形夹所受的剪切。 |
材料 |
用户可以指定自己的材料值或从材料数据库中选择材料。 如果从材料数据库中选择一种材料,则其值将插入到以下 3 个编辑字段中,并锁定编辑字段。若要解锁字段,请清除该框。 |
许用压力 |
在“联接特性”组中输入质量最差的带孔销材料的许用压力。在强度校核时将校核 U 形夹所受的压力。 |
材料 |
用户可以自己指定材料值或从材料数据库中选择材料。 如果从材料数据库中选择材料,则其值将插入到以下 3 个编辑字段中并锁定编辑字段。若要解锁字段,请清除该框。 |
许用压力 |
在“联接特性”组中输入质量最低的杆材料的许用压力。在强度校核时将校核杆所受的压力。 |
若要在“计算”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。 |
此区域显示计算值和带孔销强度校核。单击“计算”后,即计算出值。 |
可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值。 |
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击 V 形。 |
