重定向视图的步骤
重定向到预设或相邻面、动态观察模型、使用动画转场、滚动面视图、检查对象等。
将当前视图重定向为预设方向的步骤
对相邻面进行重定向的步骤
动态观察模型的步骤
使用动画转场
  1. 在 ViewCube 工具上单击鼠标右键,然后单击“ViewCube 选项”。
  2. 在“选项编辑器”中,在“界面”节点下的“ViewCube”页面中,选择“切换视图时使用动画转场”。
    选中该选项后,当在 ViewCube 工具中的预定义区域上单击时,从一个视图到另一个视图的转换将以动画形式显示。
  3. 单击“确定”。
滚动面视图的步骤
检查对象的步骤
  1. 在模型中,选择一个或多个对象以定义视图的中心点。
  2. 在 ViewCube 上,单击某一预设位置,或单击并拖动 ViewCube 以重定向视图。
    ViewCube 基于选定对象的中心点重新设置模型视图方向。
让模型自动布满视图的步骤
  1. 在 ViewCube 上单击鼠标右键,然后单击“选项”。
  2. 在“ViewCube 选项”对话框中的“在 ViewCube 上单击时”下,单击“视图更改时布满视图”。
    选择该选项后,可以单击 ViewCube 的某个预定义区域以重新确定模型方向,并使模型布满窗口。
  3. 单击“确定”
定义前视图的步骤
注: 首先,将视图定向。使用视图工具,让标注着“上”的一面朝上,以便可以看到您认为是模型前视图的一面。然后,选择“将当前视图设定为前视图”。
恢复前视图的步骤
设置主视图的步骤
将模型重定向到主视图的步骤
将保存的主视图应用于当前视图的步骤
