使用模架的步骤
选择标准模架
  1. 在“模具部件”选项卡中,单击“模架”。
  2. 在“模架”对话框中,选择模架的“厂商和类型”。
  3. 指定模架大小。
    注: 默认大小是根据“布局信息”下显示的尺寸推荐的大小。
  4. 定义模架位置。
    1. 单击“放置参考点”,然后在图形窗口中放置参考点。
    2. 在“放置”下,为“旋转模架”和“型芯安装深度”输入值。
  5. 单击“确定”
添加模架零部件
  3. 选择模架大小。
  4. 定义模架位置。
  5. 选择“自定义”。
  6. 为“动定模板间隙”输入值。
  7. 在“零部件”列表的末端,选择“单击以添加零部件...”
  8. 在对话框中,选择“供应商”和“类别”。
  9. 单击所需的零部件。该零部件会显示在“零部件”列表中。
  10. 单击“确定”。
修改模板或模脚
  3. 指定模架大小。
  4. 定义模架位置。
  5. 选择“自定义”。
  6. 为“动定模板间隙”输入值。
  7. 在“零部件”列表中,选择要修改的模板或模脚。
  8. 若要更改零部件的类型,请单击“类型设置”,然后从对话框中选择新的零部件。
  9. 若要更改零部件的位置,请单击“位置设置”,然后在前视图上选择位置。
  10. 若要更改零部件的特性,请单击“特性设置”。
    1. 在“零部件”对话框中,在“参数”表中编辑零部件的尺寸。
    2. 展开该对话框,然后在“预览选项”中,编辑“颜色”和“透明度”。
    3. 通过从“模板使用类型”下拉列表中选择一种类型,来更改模板的使用。
    4. 输入“文件名”和“零件代号”。
  11. 若要从列表中删除零部件,请单击“删除”。
  12. 单击“确定”。
修改销、套筒、司筒、螺钉或垫圈
  3. 选择模架大小。
  4. 定义模架位置。
    2. 在“放置”中,为“旋转模架”、“型芯安装深度”和“动定模板间隙”输入值。
  5. 选择“自定义”。
  6. 在“零部件”列表中,选择要修改的零部件。
  7. 若要更改零部件的类型,请单击“类型设置”,然后从对话框中选择新的零部件。
  8. 若要更改零部件位置,请单击“位置设置”,然后在“位置”对话框中修改阵列和位置设置。
  9. 若要更改零部件位置,请单击“选择目标体”,然后在“前视图”上选择位置。
    1. 在“零部件”对话框中,选择“手动输入”,然后在“参数”表中编辑零部件的尺寸。
    3. 如果需要,可以更改零部件的方向。
  12. 单击“确定”。
将模架作为模板导入和导出
  2. 若要导入模架模板,请执行以下操作:
    1. 单击“导入”。
    2. 在“导入模板”对话框中,找到模板文件并将其选中。
    3. 单击“打开”。
  3. 若要将模架作为模板导出,请执行以下操作:
    1. 单击“保存”。
    2. 在“导出模板”对话框中,导航至要保存模板的文件夹。
    3. 输入模板的名称。
    4. 单击“保存”。
编辑模架
  1. 在“模具设计”浏览器中,在“模架”节点上单击鼠标右键,然后单击“编辑特征”。
  2. 在“模架”对话框中,修改参数。
  3. 单击“确定”。
删除模架
