设计圆柱凸轮
新特性:2020.1
默认情况下,在部件的根级别创建零件 。若要在子部件中创建零件,请单击切换按钮。
插入圆柱凸轮
  1. 在功能区上,单击“设计”选项卡 “动力传动”面板 “圆柱凸轮”。
  2. 在“设计”选项卡上:
    • 在“凸轮”分组框中,从下拉列表中选择“零部件”选项。“圆柱面”和“起始平面”命令将激活。如果您选择“无模型”选项,则仅将计算插入到部件。在此情况下会禁用“圆柱面”和“起始平面”命令。
    • 在部件内,选择圆柱面和起始平面以指定零部件的装入。默认情况下会启用“圆柱面”和“起始平面”命令。
    • 输入基本半径和凸轮宽度的值。
    • 可以单击“预览...”来显示圆柱凸轮的预览。
    • 在“从动件”分组框中,输入滚子半径和偏心角的值。偏心角表示从动件运动方向和凸轮轴之间的夹角。
    • 在“实际行程段”分组框中选择实际行程段,或通过在图形区域单击选择一个实际行程段,然后输入图形值。
      注: 单击“在后添加”、“删除”或“在前添加”可添加或删除行程段。
    • 从下拉列表中选择运动类型。单击“加”(“添加”)可以添加自己的运动,并在“添加运动”对话框中指定运动名称和值。新运动即会添加到运动列表中。若要从列表中删除任何运动,请单击“减”(“删除”)。
  3. (可选)单击“设计”选项卡右下角的 “更多”,为凸轮设计设定其他选项。
  4. (可选)单击图形区域上方的 “保存到文件”,将图形数据保存到文本文件。
  5. (可选)单击“设计”或“计算”选项卡右上角的 “结果”,打开 HTML 报告。
  6. 单击“确定”。
注: 您可以切换至“计算”选项卡,以执行计算和强度校核。单击“计算”即可执行计算。
插入计算
  2. 在“设计”选项卡上:
    • 在“凸轮”区域中,从下拉列表中选择“无模型”选项,并输入基本半径和凸轮宽度的值。
    • 在“从动轮”区域中,输入从动轮的值。
    • 在“实际行程段”区域中选择实际行程段,或通过在图形区域单击选择“1”,然后输入图形值。
    • 使用下拉列表选择运动类型。单击“加”(“添加”)可以添加自己的运动,并在“添加运动”对话框中指定运动名称和值。然后新运动即会添加到运动列表中。若要从列表中删除任何运动,请单击“减”(“删除”)。
  4. 单击“确定”。
计算圆柱凸轮
  2. 在“设计”选项卡上:
    • 在“凸轮”区域中,选择要插入的凸轮类型(“零部件”、“无模型”)。
    • 插入凸轮和从动轮的值以及凸轮行程段。
  3. 切换到“计算”选项卡:
    • 输入计算值。可以在编辑字段中直接更改值和单位。
  4. 单击“计算”进行计算。
  5. 计算结果会显示在“结果”区域中。导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。计算报告会显示在“消息摘要”区域中,单击“计算”选项卡右下部分中的 V 形即可显示该区域。
  6. (可选)单击图形区域上方的“设计”选项卡中的 “保存到文件”,将图形数据保存到文本文件。
  7. (可选)单击右上角的 “结果”,打开 HTML 报告。
  8. 如果计算结果与设计相符,请单击“确定”。
编辑圆柱凸轮
  1. 打开已插入设计加速器圆柱凸轮的 Autodesk Inventor 部件。
  2. 选择圆柱凸轮,单击右键以显示关联菜单,然后选择“使用设计加速器进行编辑”命令。
  3. 编辑凸轮。您可以更改凸轮类型(“零部件”、“无模型”)或重新计算值。如果更改了计算值,请单击“计算”以查看强度校核和几何计算。计算结果会显示在“结果”区域中。导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。计算报告会显示在“消息摘要”区域中,单击“计算”选项卡右下部分中的 V 形即可显示该区域。
  4. 单击“确定”。
凸轮教程
