“螺杆传动计算器”对话框 -“计算”选项卡
设置用于计算螺杆传动的参数。
访问:
功能区: “设计”选项卡 “功率传动”面板 “螺杆传动计算器”
强度计算类型
螺杆直径设计
根据指定载荷、几何尺寸、材料特性和安全系数计算螺杆直径。
材料设计
为指定载荷、长度和特性设计最小材料值。
校核计算
对螺杆执行应力校核并校核螺杆螺纹中的许用压力。
载荷
指定力、力矩和螺纹摩擦系数。
最大“轴向力”
设置螺杆承受的最大控制力的值。
最大转矩
设置最大控制转矩的值。
螺纹摩擦系数
设置螺母和螺杆之间螺纹的摩擦系数。有关表中显示的值,请参见《工程师手册》。
螺杆
指定或计算螺杆直径、螺母高度、边界条件系数以及载荷螺杆的最大长度。
螺纹直径、节距和平均螺杆直径
设置几何螺杆尺寸。
最小螺杆直径
设置最小螺杆直径,通常为螺纹小直径。
螺母高度
指定有效的螺母(螺纹)高度。
边界条件系数
根据安装类型示意图设置系数。请参见《工程师手册》中的相关章节。
最大长度
指定螺杆传动的最大载荷长度。
材料
指定螺杆特性。选中复选框,以打开材料数据库并选择材料。如果需要,编辑材料的特性。
螺纹许用压力
设置螺母中的螺纹许用压力。单击该箭头以在“螺纹许用压力”表中显示合适的值。
弹性模量
选择材料(例如钢、铝)或自定义值。
支反力矩强度
设置螺杆的支反力矩强度。
安全系数
设置需要的安全级别,范围通常是 2 到 10。
传动类型
旋转 位移
将旋转转换为位移。
位移 旋转
将位移转换为旋转。
结果
显示螺杆中的计算应力和极限应力以及螺纹中的压力。
“消息摘要”区域
显示有关计算的报告。若要在“计算”选项卡的底部打开“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线,或者单击 V 形符号。
工具栏命令
