滑动轴承中的橡胶、石墨和碳材料
橡胶
橡胶适用于在污染严重的水中或腐蚀性的溶液中运转的轴承。衬套必须具有从头至尾的槽并且始终保持浸注,否则轴承会很容易损坏。滑动速度为 0.5 m/sec 时,最大特定载荷是 0.35 MPa,最大滑动速度为 5 m/sec,且最高温度为 65°C。可以将橡胶硫化到钢套中来制作泵、水轮机、船轴和某些化学设备中使用的轴承。
碳材料、石墨
碳材料和石墨的冲击强度和热膨胀性较小且导热性良好,可以传递热冲击并且与大多数化学成分不发生反应。碳材料适用于在干摩擦环境(需要一定的环境湿度)、水环境和低温及高温环境下运转的轴承。干摩擦时的摩擦系数为 0.15 到 0.25,有限润滑时的系数为 0.05 到 0.1。运转温度的范围是 -200 C 到 +500 C。
轴材料可以是灰口铸铁、硬化有色钢或氮化钢、玻璃、陶瓷等,但不能是铝合金。滑动面的表面粗糙度总和不应当超过 0.6 微米。干摩擦的轴可用作化工、食品及核工业中的滑动配件。
