使用剖视图的步骤
剖切模型可显示 1/2 视图、1/4 视图或 3/4 视图。
新特性: 2019.2
创建剖视图以在模型内部进行查看。剖视图不会修改几何图元。
使用平整面或平面来暂时切割模型的某一部分。
剖视图可以保存在设计视图表达中。
选择剖视图后,可以单击鼠标右键,然后选择“反向”来在可用视图中循环。1/4 和 3/4 剖视图可以显示相反的视图。
若要移动剖切平面,请单击鼠标右键,然后选择“虚拟移动”“剖切平面 1”(或“剖切平面 2”)。然后拖动剖切平面,设定其偏移量,或滚动鼠标滚轮。
注: 1/4 和 3/4 剖视图允许选择任何两个平面,而不只是垂直平面。如果需要,可以定义剖切类型和显示剖视切片。
创建半剖视图
  1. 单击“视图”选项卡 “外观”面板 “半剖视图”。
  2. 选择任意平面或平整面作为剖切平面。
  3. 如果需要,请单击鼠标右键并选择“反向”,以更改剖切方向。
  4. 拖动平面或在字段中输入值以更改位置。
  5. 单击“继续”。
  6. 单击鼠标右键,然后选择:
    • “确定”以应用剖切。
    • “反向”以更改剖切方向。
    • “虚拟移动”>“剖切平面 1”以更改平面的位置。
创建 1/4 和 3/4 剖视图
  1. 单击“视图”选项卡 “外观”面板,然后选择剖面视图类型:
    • 1/4 剖视图
    • 3/4 剖视图
  2. 选择任意平面或平整面作为第一个剖切平面。
  5. 单击“继续”。
  6. 选择任意平面或平整面作为第二个剖切平面。
  7. 如果需要,请单击鼠标右键并选择“反向”,以更改剖切方向。
  8. 拖动平面或在字段中输入值以更改位置。
  9. 单击“继续”。
  10. 单击鼠标右键,然后选择:
    • “确定”以应用剖切。
    • “反向”以更改剖切方向。
    • “3/4 剖视图”以更改剖视图类型。
    • “虚拟移动”“剖切平面 1”或“剖切平面 2”,以更改平面的位置。
      注: 在 Inventor 中,默认情况下,从资源中心创建的零部件不会被剖切。在“应用程序选项”的“部件”选项卡中,选中“剖切所有零件”复选框,则可以剖切资源中心零件。单击“工具”选项卡 “选项”面板 “应用程序选项”可访问“应用程序选项”。
恢复到常规视图
修改截面封口平面纹理
使用您自己的纹理图像作为封口平面纹理或颜色。封口平面纹理图像会针对部件中的每个零件进行缩放。
  1. 使用您选择的图像编辑器创建纹理或颜色 BMP 图像。该图像必须为 BMP 格式。将该图像保存到磁盘中的某个位置
  2. 在 Inventor 中,单击“工具”选项卡 “选项”面板 “应用程序选项” “颜色”选项卡。
  3. 在“截面实体纹理”下拉列表中,选择“位图图像”。
  4. 单击文件浏览按钮,然后转至您要使用的纹理图像并将其选中。
控制滚轮的步长
可以指定在使用“剖视图”命令期间在滚轮制动器之间滚动时应用的增量值。
  1. 启动“剖视图”命令。
  2. 在显示区域和关联菜单中单击鼠标右键,然后单击“滚动步长”。
  3. 在对话框中,指定在滚动时滚轮使用的距离值。
  4. 单击绿色复选标记以关闭对话框。后续鼠标滚轮滚动将使用该指定的值。
