关于 BOM 表结构
BOM 表结构特性定义 BOM 表中的零部件的状态。在“文档设置”中的“BOM 表”选项卡上,定义默认的 BOM 表结构值。若要更改 BOM 表结构,请双击 BOM 表中的“BOM 表结构”行。
BOM 表结构具有五个选项:
注: iAssembly 仅支持“第一级结构化”视图。“所有级别结构化”视图或“仅零件”视图是不可用的。
普通
“普通件”是大多数零部件的默认 BOM 表结构。
常规零部件:
虚显
虚拟零部件用于简化设计过程。它们存在于设计中,但不是 BOM 表中列出的行项目。
虚拟零部件:
示例:
虚拟零部件与普通零部件、不可拆分零部件和外购子零部件的相互关系
如果父零部件为虚拟零部件,而其子项为普通零部件、外购零部件或不可拆分零部件,那么:
注: 如果父零部件的“BOM 表结构”设置为“普通”,而其所有子项均为“虚拟”(或“参考”),那么父零部件将不显示在仅零件明细栏中。
参考
参考零部件是用于构造几何图元或向设计中添加上下文的零部件。
参考零部件:
  • 它们在 BOM 表中将被忽略。
  • 它们排除在质量和体积计算之外。
  • 在工程视图中,它们将显示为隐藏线样式。
  • 它们不进行编号也不直接包含在数量计算中。
  • 参考零部件的子零部件在 BOM 表中将被忽略。
示例:
注: 请使用视图表达来控制参考零部件在部件和工程视图中的显示。可以使用“工程视图”对话框的“模型状态”选项卡来控制参考零部件在工程视图中的显示。
外购
外购零部件是非制造的零部件。
外购零部件:
示例:
不可拆分
不可拆分零部件通常是部件,要拆分这种部件,必须以物理方式损坏其中某个或某些零部件。许多制造过程都将不可拆分部件视为类似外购零部件的单线零部件,但不可拆分部件通常是制造的而不是外购的。
不可拆分件零部件:
示例:
具有外购子零部件的不可拆分部件
不可拆分零部件与外购零部件的方式有一个不同之处。在“仅零件”明细栏或 BOM 表中,隐藏外购部件的所有子项。部件本身显示为 BOM 表中的一行零部件。对于不可拆分部件,“BOM 表结构”为普通或不可拆分零部件的子零部件是隐藏的。而不可拆分部件内的外购子零部件仍会显示在仅零件明细栏中。
虚拟零部件
使用“创建在位零部件”命令可在部件中创建虚拟零部件。虚拟零部件是不需要几何图元或唯一文件的零部件。虚拟零部件将视为真实零部件。它们具有浏览器条目,并且具有数量和零件代号等特性。
示例:
  • 不需要对其进行造型的紧固件。
  • 批量项目,例如气体、油漆或润滑剂。
  • 无形 BOM 表行项目,例如包装或软件。
如果从浏览器中删除虚拟零件的所有引用后,必须使用“创建在位零部件”命令重新创建虚拟零部件。
提示: 创建包含标准虚拟零部件且定义了 BOM 表特性的部件。为了节省时间,请将所需虚拟零部件从该部件拖动到新部件。
