“扭簧零部件生成器”对话框 -“设计”选项卡
设置用于设计扭簧的参数。
访问:
功能区: “设计”选项卡 “弹簧”面板 “扭簧”
弹簧参考图像
单击以显示带有基本弹簧尺寸的图像。
当您更改臂类型、弹簧载荷方向或旋向时,图像会更新。
模型
最小载荷角度(工作臂之间)根据工作臂的最小变形进行。
工作载荷角度(工作臂之间)根据工作臂的最大变形进行设置。
最大载荷角度(工作臂之间)根据作用力进行计算。
自定义角度(工作臂之间)由用户进行设置。
弹簧臂之间的角度
仅当选择了“模型”下拉列表中的“自定义”选项时,才启用此选项。如果选择其他载荷类型,则单击“计算”时会计算此值。
卷绕方向
选择弹簧旋向(向左或向右)。
弹簧线材
输入或测量弹簧钢丝直径值。
弹簧直径
使用该下拉列表可指定用于计算输入的弹簧尺寸,及计算的尺寸。
外径 - 根据指定的钢丝直径和弹簧外径,计算弹簧的平均直径和内径。
中值 - 根据指定的钢丝直径和弹簧平均直径,计算弹簧的内径和外径。
内径 - 根据指定的钢丝直径和弹簧内径,计算弹簧的平均直径和外径。
注: 根据此选择,以下编辑字段的名称将更改为“内径”、“平均直径”或“外径”。
起始臂,结束臂
使用下拉菜单选择弹簧臂类型。根据您的选择,将启用或禁用该区域下面部分中的“弯曲半径”编辑字段。
臂类型
切向垂直弹簧工作和支承臂是直扭臂。
径向朝外弹簧工作臂是直扭臂,而支承臂是弯曲的直钩臂。
轴向垂直弹簧工作臂是弯曲的直钩臂,而支承臂是直扭臂。
臂长度
输入或测量臂长。
弯曲半径
如果您从此区域中的下拉列表中选择“直切向”臂类型,则将禁用此选项。
弹簧长度
使用此区域可定义哪些参数是输入的参数,哪些参数为计算的参数。
长度输入
L 0 、t n
根据指定的弹簧钢丝直径、空载弹簧的长度和弹簧钩的形状与尺寸,计算弹簧圈数。
t、n L 0
根据指定的钢丝直径、簧圈数和弹簧钩的形状与大小,计算空载弹簧的长度。
初始弹簧长度
输入或测量自由长度值。
仅当选择了“长度输入”下拉列表中的“L 0 、t n”后,该选项才可用。
闭合节距
指定簧圈节距。
清除复选框,并单击编辑字段旁边的 ,以打开“簧圈之间的节距”对话框,您可以在其中指定簧圈之间的节距值。单击“确定”,即可将选定的值传送至“设计”选项卡。如果启用了该编辑字段,则单击“计算”即可计算值。
有效簧圈数
指定有效簧圈数。
结果
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
“结果”区域将显示相应的结果,需要计算这些结果才能获得弹簧的所有适当尺寸。单击“计算”以显示值。可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值。
“结果”窗格中会显示以下输出参数:
注: 有关使用公制或英制单位的计算参数的详细描述,请参见《工程师手册》。
消息摘要
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。
工具栏命令
