关于设计加速器浏览器
使用部件浏览器组织和管理零部件实体。
打开任何生成器和计算器时,会显示一个提示,其中包含用于将设计加速器生成器或计算器保存至部件的选项。更改部件名称和文件夹或接受默认值,然后单击“保存”。一个部件节点将添加至浏览器结构中。零部件将在此部件中进行设计。
设计加速器生成器和计算器保存为子部件。插入的所有设计加速器零部件都存储在一起。例如,插入正齿轮连接时,齿轮 1 和齿轮 2 将以用户指定的名称一起放置在一个子部件中。使用“升级”命令创建零部件的其他引用并将其在部件结构中上移。
注: 若要删除设计加速器零部件,请在浏览器或图形窗口中选择一个设计加速器零部件,然后删除(单击鼠标右键,然后选择“删除设计加速器零部件”)零部件。
生成器和计算器的浏览器结构
机器部件
顶级:这是创建用于管理设计加速器部件及其成员结构的文件。
零部件子部件
机器部件的下一级。设计加速器零部件将作为子部件插入到机器部件中。零部件和计算将插入到子部件中,以便它们可以作为设计加速器零部件编为一组。因此,如果使用正齿轮生成器插入齿轮,您可以在“正齿轮部件”下看到编为一组的“齿轮 1”和“齿轮 2”。您可以立即组织设计加速器生成器和计算器。单击鼠标右键以编辑生成器和计算器。
对零部件求解:插入第一个设计加速器零部件或计算时将自动创建。如有必要,您可以更改求解选项以禁用求解或自动求解。求解器状态由显示在子部件名称前的图标指示。
在机器部件中可以有无限个设计加速器子部件。
您无法更改子部件中设计加速器零部件的顺序。
“升级”和“降级”命令在某些生成器(例如,皮带或齿轮)的零部件子部件中的关联菜单中可用。若要查看“升级”和“降级”命令,请选择零部件,单击鼠标右键,然后选择“零部件”。
 浏览器中节点的旁边会显示一个图标来表明该元素出现问题。将光标移过不良元素的节点时,工具栏提示会解释不良的原因。
设计加速器关联菜单
编辑设计加速器零部件时,单击鼠标右键可显示关联菜单。
使用以下设计加速器功能:
使用设计加速器进行编辑
打开相应的设计加速器生成器或计算器,您可以在其中更改所需的值。
注: 如果存在不是使用当前版本的生成器或计算器创建的零部件,则系统将提示您选择是否要生成新的零部件。原始零部件保持不变。
删除设计加速器零部件
删除选定的设计加速器零部件。
计算
选择“零部件”“计算”。仅适用于设计加速器生成器。禁用计算,使用“计算”选项卡(和“疲劳计算”选项卡,如果适用)中的“使用设计加速器进行编辑”打开要禁用的设计加速器生成器,然后进行零部件设计。计算不可用。生成器的执行速度将大幅加快,并且您可以完全专注于您的设计。
将设计加速器零部件升级
单击“零部件”“将设计加速器零部件升级”。仅用于某些生成器:齿轮、轴、皮带和凸轮。使用该命令在浏览器装配层次中上移设计加速器零部件。零部件的原始引用仍保留原始子部件中,只不过创建了另一引用。如果编辑其中一个引用,则部件中的所有引用都将更新。
将设计加速器零部件降级
单击“零部件”“将设计加速器零部件降级”。仅用于某些生成器:齿轮、轴、皮带和凸轮。
设计加速器更新的关联菜单
“更新”选项可确定设计加速器零部件在部件中的更新方式。
在浏览器中,在零部件上单击鼠标右键。在关联菜单中,单击“零部件”以查看设计加速器更新选项。
有关部件更新的详细信息,请参见将更新应用到文件的步骤。
注: “更新”选项仅可用于生成器。
求解关闭
禁用“更新”。编辑期间,没有零部件自动求解或更新。例如,更改在其中放置螺栓联接的零件的尺寸。螺栓联接不会自动更新。打开螺栓联接生成器并手动调整螺栓联接。在浏览器中,设计加速器零部件的前面不会显示图标。
手动求解
浏览器中设计加速器零部件的名称前面将显示一个图标。该图标代表选定的选项及“更新”的状态。该图标不代表错误 - 设计加速器零部件没有错误。
安装后,默认状态是“手动求解”。
选择此选项可以手动更新部件。例如,如果您更改会影响螺栓联接长度的部件中的零件,则手动打开螺栓联接生成器以更新螺栓联接。
自动求解
自动更新可以检测到部件内部存在的对使用设计加速器命令插入的零部件有影响的任何更改,这些零部件会自动更新。例如,更改部件中会影响螺栓联接长度的零件,则螺栓联接会更新以反映部件中的更改。
如果不需要强度校核,则生成器将更新数据。如果已执行设计的强度校核,则需要进行计算校核,然后数据才会更新。如果校核失败,则会显示图标,并且需手动执行更改。
