编辑引出序号
默认的引出序号格式由激活的制图标准中的“对象默认样式”定义。放置引出序号后,可以更改其形状、值、箭头和样式。
可以替代引出序号样式设置,但所做编辑仅保存在当前文档中。要更改引出序号的格式,需要更改引出序号样式并将所做更改保存到样式库中。
快速更改引出序号
  • 双击以下对象以编辑:
    • 引出序号文本
    • 引出序号形状
    • 引线
    • 箭头和其他引出序号对象的激发点
    • 所附着引出序号的文本和几何图元
  • 拖动引线和引出序号的激发点以及附着的文本。
  • 单击鼠标右键,然后单击“将文本附着到平台面引线段”。
更改引出序号类型
  1. 选择引出序号。
  2. 单击鼠标右键,然后选择“编辑引出序号”。
  3. 在“编辑引出序号”对话框中,选中“忽略形状(按样式)”复选框。
  4. 从标准引出序号中选择其他引出序号类型,或者单击“自定义符号”,然后从列表中选择略图符号。
重排序附着的引出序号
  1. 选择引出序号。
  2. 单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“从列表附着引出序号”。
  3. 在“附着引出序号”对话框中,从列表中选择要添加引出序号的零件,然后单击“确定”以关闭对话框。
  4. 选择生成的引出序号栈。
  5. 单击鼠标右键,然后选择“引出序号排序”。值将自动重新排序。
    • 附着数字的引出序号将按从最小到最大的顺序重新排序。
    • 附着字母的引出序号将按从 A 到 Z 的顺序重新排序。
更改引出序号中显示的值
引出序号中的默认值是明细栏中零件的零部件编号。
  1. 选择引出序号。
  2. 双击该值,然后输入更改后的值。
    或
  3. 在“编辑引出序号”对话框中,单击“序号”单元以更改引出序号和明细栏,或单击“忽略”单元仅更改引出序号。
  4. 输入所需的值。
注: 如果忽略引出序号中的值,则更改明细栏零部件编号不会更新该值。
更改箭头
  1. 选择引出序号。
  2. 双击箭头,然后在对话框中单击新箭头。
    或
    在引出序号上单击鼠标右键,然后单击“编辑箭头”。
  3. 在“改变箭头”对话框中,单击箭头,从列表中选择箭头样式,然后单击绿色复选标记以应用该样式。
注: 默认的“按样式”使用指引线样式中设置的箭头样式。
删除引出序号
在引出序号上单击鼠标右键,然后单击“删除”。继续选择要删除的引出序号。
若要从多项目引出序号中删除某个引出序号,请在该引出序号上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
单击“撤消”可以按与删除顺序相反的顺序恢复删除的引出序号。
为指引线添加顶点
  1. 在引出序号上单击鼠标右键,然后单击“添加顶点/指引线”。
  2. 单击指引线以添加顶点。
  3. 拖动顶点以改变指引线线段的长度和位置。
对齐工程视图中的引出序号
  1. 在图形窗口中,选择要对齐的引出序号。
    您可以通过框选方式选择引出序号。
  2. 选择引出序号后,单击鼠标右键,然后单击“对齐”。选择所需的对齐选项:
    • 竖直:将引出序号竖直对齐,并保留引出序号间的距离。
    • 水平:将引出序号水平对齐,并保留引出序号间的距离。
    • 竖直偏移 将引出序号竖直对齐并使其间距相等。
    • 水平偏移 将引出序号水平对齐并使其间距相等。
    • 至边:将引出序号对齐并使其平行于选定的模型边。
    注: “竖直偏移”和“水平偏移”选项采用关联引出序号样式中的“偏移间距”设置。
  3. (仅限于“至边”选项)在图形窗口中,选择要对齐到的参考边。
    若要在对齐的引出序号之间应用默认偏移距离,请在放置对齐的引出序号时按住 Ctrl 键。
  4. 将引出序号移动到所需的位置,然后单击以放置它们。
