样式和标准编辑器 - 基准目标样式参考
设置基准目标符号的格式属性。
基准目标符号样式是标准的子样式,但是其格式可与激活的标准样式无关。
访问
功能区: “管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器” 。在“样式和标准编辑器”对话框中,单击“基准目标”。单击某个列出的样式,以进行查看或编辑。
如果需要,可在某一基准目标符号上单击鼠标右键,然后选择“编辑基准目标符号样式”。
对于当前文档,用户可以:
在“管理”选项卡中的“样式和标准”面板上,还可以使用以下命令:
“常规”选项卡
“子样式”用于定义其他样式的各个方面。基准目标符号样式要求将指引线和文本样式作为子样式来定义指引线格式和文本字体。
某些子样式可以在定义父样式时进行编辑。单击铅笔以编辑所选的样式。保存样式后,更改会影响使用该样式的所有位置。
指引线样式
列出激活标准中的所有可用指引线样式。
文本样式
列出激活标准中的可用文本样式。
“符号大小”指定在“指引线样式”中指定的文本高度中的符号大小。
缩放到文本高度
根据定义的文本高度调整基准目标的边框形状(方形、圆形或下划线)的大小。
尺寸
如果选中了“缩放到文本高度”复选框,此选项将不可用。清除复选框,以长度单位指定边框形状,不考虑文本高度。
“目标点”设置基准目标点的属性。
尺寸
设置目标点的大小。在框中输入所需的大小。
颜色
指定目标点的颜色。单击“颜色”按钮以显示“颜色”对话框,然后选择颜色。
“剖面线”设置基准目标符号剖面线图案的特性。
距离
设置剖面线的间距。在框中输入距离。
角度
设置矩形和圆形基准目标符号剖面线的角度。在框中输入角度。
“线型”设置基准目标符号使用的线型。
如果将线型设置为“按标准”,线型将由基准目标符号所在的图层控制。
隐藏指引线
设置隐藏指引线的线样式。单击箭头,然后从列表中选择线型。
外部轮廓
设置边界线的线样式。单击箭头,然后从列表中选择线型。
输入有关特定样式定义的备注,例如,创建日期、创建人或从特定标准衍生的定义。
“单位”选项卡
有关单位的详细信息,请参见单位参考。
