基于表达视图快照视图创建工程视图的步骤
使用在表达视图文件中存储的快照视图创建工程视图。工程视图会保留指向源快照视图的链接,并且当您编辑表达视图文件中的快照视图时会相应更新。
创建工程视图
“创建工程视图”命令始终会产生新工程图。下面将讨论创建或添加工程视图的其他方法。
  1. 在表达视图文件中,创建一个快照视图以用作工程视图的源,并保存该表达视图文件。
  2. 在“快照视图”面板中,在快照视图上单击鼠标右键,然后单击“创建工程视图”。
  3. 在“工程图模板”对话框中,选择要使用的工程图模板以创建工程图文件,然后单击“确定”。
    此时将打开一个工程图,并且 IPN 文件和快照视图会在“工程视图”对话框中预先选中。基于快照视图的工程视图预览将显示在图形窗口中。
  4. 在“工程视图”对话框中:
    • 选择“关联”以保留工程视图与快照视图之间的链接。
      当选择了“关联”并且您编辑快照视图时,所做的编辑将传播到工程图中。
    • 设置“显示轨迹”选项以在工程视图中显示或隐藏轨迹线。
  5. 单击“确定”以在工程图中插入视图。
将工程视图插入到现有工程图的步骤
使用标准的工程图方法来添加视图。
  1. 打开工程图。
  2. 启动“基础视图”命令。
  3. 在“工程视图”对话框中,选择一个表达视图文件,然后选择一个快照视图作为工程视图的源。
  4. 根据需要放置视图并指定任何设置。
  5. 单击“确定”。
