加厚面或偏移曲面的步骤
通过“加厚/偏移”命令,您可以为零件或缝合曲面的面增加或减少厚度、从零件面或曲面创建偏移曲面或者创建新实体。
新特性:2021
加厚工作流
  1. 单击“三维模型”选项卡 “修改”面板 “加厚/偏移” 。
  2. 在面包屑导航的右侧,指定输出类型:“实体”。
  3. 指定“输入几何图元”。单击“选择面”,然后选择现有面或曲面。
    提示: 若要选择要加厚的多个相切连续面,请选择“自动链选面”。所有选中的面使用相同的布尔操作和方向加厚。
  4. 在“行为”部分中,指定...
    • 方向:从“内部”、“外部”或“中心” 中进行选择。
    • 距离:指定偏移的厚度或距离。
      如果需要,请单击箭头以使用“测量”命令、“显示尺寸”或选择最近使用的值。
    • 自动过渡:如下所示,此选项可以自动移动相邻的相切面,还可创建新过渡(如果需要)。当为“加厚”操作选择了实体面时并且厚度沿正向或负向方向延伸时,可以使用自动过渡,但是,当在两个方向上的加厚厚度相等时,则不能使用自动过渡。
      自动过渡关:
      自动过渡开:
      请注意,较小的圆柱体在其底部没有圆角。这会限制创建的过渡的范围。若要过渡到较小圆柱体,请在圆柱体与其底部的特征之间放置圆角。过渡圆角使用输入几何图元底部的圆角半径。
  5. 在“输出”部分(使用“自动过渡”时不可用)中,指定结果:
      布尔(实体)
    • 合并。将加厚特征创建的体积添加到实体零件。
    • 挖方。将加厚特征创建的体积从实体零件中删除。
    • 相交。根据加厚特征和实体零件的公共体积部分创建新特征。未包含在公共体积内的材料被删除。
    • 新建实体。创建一个新实体。如果加厚操作是零件文件中的第一个实体特征,则该选项为默认选择。选择该选项可在包含实体的零件文件中创建新实体。每个实体均为与其他实体分离的独立的特征集合。实体可以与其他实体共享特征。 如果需要,可以重命名实体。
      实体:文件中有多个实体,单击选择器,以及选择参与体时会显示。
  6. 在“高级特性”部分中,指定是否以及如何计算近似值:
    • “允许近似值”。如果不存在精确方式,在计算偏移特征时,允许与指定的厚度有偏差。精确方式可以创建偏移曲面,该曲面中,原始曲面上的每一点在偏移曲面上都具有对应点。这两点之间的距离就是指定的距离。
    • “平均”。如果允许逼近,则偏差将分为大于和小于指定距离两个部分。
    • “不要过薄”。如果允许逼近,则将保留最小距离。偏差必须大于指定的距离。
    • “不要过厚”。如果允许逼近,则将保留最大距离。偏差必须小于指定的距离。
    • “公差”为“已优化”。使用合理公差和最短计算时间计算逼近。
    • “公差”为“已指定”。使用您指定的公差计算逼近。有效公差范围为 0 到 100。可能需要相当长的计算时间。
  7. 在“更多”选项卡中,如果需要,选择“创建竖直曲面”。
    “创建竖直曲面”可创建将偏移面连接到原始缝合曲面的竖直面或“侧”面。竖直曲面仅在内部曲面的边处创建,而不会在曲面边界的边处创建。
    注: 无法创建竖直曲面来将偏移曲面添加至实体零件。
  8. 单击“确定”创建特征,或单击“应用”创建特征并继续创建其他加厚特征。
提示: 若要在浏览器中显示有关深度和方法的信息,请启用“应用程序选项”/“零件”选项卡 “在浏览器中的特征节点名称后显示扩展信息”设置。
偏移工作流
  2. 在面包屑导航的右侧,指定输出类型:“曲面”。
    注: 偏移曲面不添加或去除质量。
  3. 指定“输入几何图元”。单击“面”选择器,然后选择现有的实体面或曲面。
    提示: 使用 “缝合曲面选择”选项(仅适用于曲面),通过一次单击选择一组连接的曲面。切换此选项时,将清除选择集。
    提示: 使用“自动链选面”选择要偏移的多个相切连续面。所有选中的面均使用相同的布尔操作和方向偏移。
  4. 在“行为”部分中,指定...
    • 距离:指定偏移距离。
      注: 可以创建具有零距离偏移的曲面的副本,但是不能创建具有竖直侧面的曲面的副本。如果希望从任何实体模型或曲面创建整个曲面体或一套单个面的副本,这就会很有用。
  5. 在“输出”部分中,指定:
    • 移动曲面。移动现有曲面,包括创建侧曲面以连接偏移曲面与原始缝合曲面。侧曲面仅在内部曲面的边处创建,而不会在曲面边界的边处创建。
      注: 无法创建侧曲面来将偏移曲面添加至实体零件。
    • 新建曲面。在指定距离处创建偏移曲面。
  7. 单击“确定”创建特征,或单击“应用”创建特征并继续创建其他加厚特征。
