边界嵌片特征从闭合的二维草图和/或闭合的边界中生成平面曲面或三维曲面。嵌片默认设定为接触 (G0),但可以将相切 (G1) 或平滑 (G2) 边条件应用于“条件”列表中的每个非草图边。
可以在创建嵌片之前,启用特征预览来查看结果。
您可以通过选择用于定义闭合回路的边来定义边界。由于连续边的边条件必须相同,因此所有与前一个项相切或连续的选定曲面边将合并。即使链已缝合到一个曲面中,也会在第一个非相切选择处停止。
在定义闭合回路后,会启用“确定”命令,以便可以选择其他回路。通过选择其他回路,可以定义内部回路和外部回路以在曲面中创建中心圆盘。如果选择平面区域,则无法选择其他回路。
可以对回路选择集中的每个非草图边应用边条件。默认情况下,所有边界线段为 G0。仅当非草图边具有单个相邻面时,才可以将 G1 或 G2 条件应用于任意非草图边。边界边可以包括 G0、G1 和 G2 条件的组合。
例如,下图中的选定边就是不支持备用边界条件的几何图元。
虽然 Inventor 的默认设置被视为最佳选择,但在某些情况下,可以通过减小 OMP_NUM_THREADS 环境变量的值来提高“边界嵌片”命令的性能。若要完全禁用“边界嵌片”中的多线程,请将 OMP_NUM_THREADS 设定为 1。可从命令提示符或“控制面板”中设置 OMP_NUM_THREADS 环境变量。
边界嵌片特征利用带有多个处理器或多核处理器的计算机上的多线程。它使用基于 OMP_NUM_THREADS 环境变量的多线程。如果此变量尚未定义,则 Inventor 安装程序将对它进行设置。
可以编辑此变量的值来控制边界嵌片使用的线程数。默认情况下,Inventor 安装程序会将此值设置为与计算机上的逻辑处理器数匹配的值。
