在部件中放置 iPart 的步骤
您可以放置标准或自定义 iPart、更新 iPart,然后在放置 iPart 或 iAssembly 时创建成员文件。
放置标准或自定义 iPart
  1. 在功能区上,单击“装配”选项卡 “零部件”面板 “放置” 。
  2. 浏览以找到 iPart 工厂,然后单击“打开”。
  3. 在图形窗口中单击以放置默认成员的一个引用,或单击“表格”选项卡或“树”选项卡以指定不同成员。
    • 标准 iPart:在行中单击以选择成员。
    • 自定义 iPart:在行或树节点中,单击以选择成员。
    • 在图形窗口中单击以放置成员。
    • 标准 iPart:(可选)单击鼠标右键,然后选择“按升序排序”或“按降序排序”,以对行进行重新排序。
  4. 在“放置”对话框中,您可以使用“键”选项卡来指定值。它按照 iPart 工厂中指定的顺序列出主关键字和次关键字。(对于自定义 iPart,这些键列在左侧。)
    • 单击第一个关键字以插入值。如果定义了多个关键字值,则可以单击“全部值”,然后从列表中进行选择。
    • 如果可用,单击下一个关键字值以从列出的值中选择。请注意,为主关键字选定的值会过滤选定关键字的可用值。
    • 继续选择关键字值,直到零件参数符合要求。
  5. (仅限自定义 iPart)在右侧列(其中列出了自定义参数键)中,单击第一个键并输入值。
    如果需要,继续选择关键字,然后输入值。
  6. 完成定义 iPart 后,在图形窗口中单击以放置成员。
  7. 执行以下操作之一:
    • 标准 iPart:继续放置成员的多个引用,或者在行上单击以放置其他成员。完成后,单击鼠标右键并选择“结束”。
    • 自定义 iPart:继续放置 iPart 的多个成员。单击鼠标右键,然后选择“结束”。
  8. 单击“取消”关闭对话框。
  9. 若要更改自定义 iPart 的成员,请在浏览器中的表图标上单击鼠标右键,然后选择“更改成员”。
使用 iPart 工厂更改更新 iPart
  1. 在部件中,在“更新”的下拉列表中选择“全局更新”。在浏览器中,要更新的 iPart 以更新符号标记。
  2. 在浏览器中,在表图标上单击鼠标右键,然后单击“更改零部件”以获得已修改的 iPart 工厂的正确成员。
  2. 在“打开”对话框中,浏览以定位到所需的 iPart 或 iAssembly 工厂,然后单击“打开”。
  3. 在“装入标准 iPart”对话框中,单击“表”选项卡。
  4. 将在表的顶部添加一个新行。在行的“成员”列中单击,输入一个新名称。当您在单元中输入值时,将过滤其他表成员。仅显示那些与该值匹配的成员。
  5. 在每一列中,输入值以区分新成员和其他成员,然后单击“新建行”。
  6. 选择要装入的成员并在图形窗口中单击。
  7. 继续装入成员的引用或者选择其他成员。继续放置成员,然后单击鼠标右键并选择“结束”。
  8. 单击“取消”关闭对话框。
