添加或编辑连接器零件特性
添加或编辑参照标示元件零件级和零件的引用特性
参照标示元件在零件级是可选的,但对部件中的每个零件引用都是必需的。
  1. 请执行以下操作之一,以添加或编辑零件级特性和占位符参照标示元件并访问“零件特性”对话框:
    • 添加线束部件后,当在位编辑零件时,单击“三维模型”选项卡,然后选择“显示面板”图标 。选择“线束”面板。 “线束”面板 “特性” 。
    • 选择一个零件,单击鼠标右键,然后选择“线束特性”。
  2. 请执行以下操作之一,以添加或编辑零件引用特性和唯一的参照标示元件并访问“零件特性”对话框:
    • 在部件浏览器中,展开导线或电缆文件夹,然后选择“线束特性”。在该对话框中,选择“自/到”选项卡,然后选择“参照标示元件特性”按钮。
    • 在部件浏览器中,展开导线或电缆文件夹,在“参照标示元件”条目上单击鼠标右键,然后选择“零件特性”
    • 在图形窗口中,在连接到其他引脚(例如导线引脚)的引脚上单击鼠标右键,然后选择“零件特性”
  3. 在“零件特性”对话框中,单击“常规”选项卡:
    • 当从部件内访问该对话框时,添加唯一的参考指示器。
    • 当从零件内访问该对话框时,添加占位符或可选的参考指示器。
    • 零件名称:显示零件名称,即 Autodesk Inventor 文件名。不能在三维布线特性中编辑此设置。
    • 零件代号:显示零件代号,即 Autodesk Inventor 零件代号。不能在三维布线特性中编辑此设置。
    • 参照标示元件:设置用于将零件映射到示意图设计的唯一标识符。参照标示元件在零件级是可选的,但对每个零件引用都是必需的。
    • 种类:显示接头的正确种类信息:外螺纹管接头、内螺纹管接头或无。将数据以 .xml 格式导出到 AutoCAD Electrical 时,此设置尤为重要。
  4. 必要时请单击“自定义”选项卡以添加新特性或修改现有特性。
    • 若要添加新特性,请先输入名称、类型和值,然后单击“添加”。
    • 若要修改现有特性,请选择要修改的特性,根据需要更改设置,然后单击“修改”。
    • 名称:显示输入的特性名称。在输入区域中单击以输入新特性;如果可用,可以单击箭头从列表中选择。
    • 类型:选定特性的数据类型。单击箭头可以从列表中选择适当的数据类型。
    • 值:设定选定特性的值。
    • 添加:向列表中添加新特性。
    • 修改:更改选定特性的名称、类型或值。
    • 删除:从列表中删除选定的特性。
  5. 单击“应用”继续进行修改或添加,或者单击“确定”完成操作。
恢复引用的零件级特性
如果零件引用的某个自定义特性值被替代,则当用户在表格中选择该特性名称时,零件级值将显示在对话框的左下方。如果需要可以恢复此值。
  1. 在浏览器中,双击线束部件。
  2. 在浏览器中,先在零件引用上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“线束特性”。
  3. 在“零件特性”对话框的“自定义”选项卡上,选择以黑色背景显示的任意自定义特性。
  4. 选择其值已被替代的特性。
    提示: 请看对话框的左下方,此处显示了该特性值。如果此处的值与表格中显示的值不同,则表明该值已经被替代。
  5. 单击鼠标右键,然后选择“恢复”。
  6. 单击“应用”继续恢复零件级特性,或者单击“确定”完成操作。
