在部件中放置角度约束的步骤
使用“约束”放置角度约束
  1. 使用“约束”或“装配”命令在两个部件之间放置角度约束。角度约束控制边或平面之间的角度。
  2. 首先,在部件文件中放置要约束的零部件。
  3. 在功能区上,选择“装配”选项卡 “关系”面板 “约束” 。
  4. 在“部件”选项卡的“类型”框中,选择“角度”。
  5. 如果零部件靠近所需的位置,请选中“预计偏移量和方向”复选框。将在“角度”字段中自动输入选择的对象之间的当前角度。
  6. 选择第一个面或边。如果需要,请单击“第一次选择”以启用该选择。
  7. 选择第二个面或边以约束到选择的第一个对象。如果需要,请单击“第二次选择”以启用该选择。
  8. 使用“明显参考矢量”选项时,可以使用“第三次选择”命令。选择面、线性边、工作平面或工作轴。该选择将根据前两个选择指明矢量的叉积(Z 轴)的方向。如果需要,请单击“第三次选择”以启用该选择。
    注: 为了达到最佳效果,请在固定零部件上做出第三次选择。
  9. 在“方式”框中,选择适当的方式:
    1. 选择“定向角度”可在所有情况下应用右手定则。有些情况下,例如 0 度或 180 度时,可能会反向旋转。类推 Z 轴或矢量积。
    2. 选择“未定向角度”可应用任意一种旋转方式。如果求解得出的位置更接近上次计算的位置,默认的行为是应用左手定则。类推 Z 轴或矢量积。
    3. 选择“显式参考矢量”可通过选择来定义前两个选择的 Z 轴或矢量积。
  10. 在“角度”字段中,可以根据需要输入其他角度值。
更改约束的名称或设置极限
极限遵循以下规则:
  • 如果组合后的角度总值不超过 180 度,则支持 -180 到 180 度的未定向角度极限。
  • 如果组合后的角度总值不超过 360 度,则支持 -360 到 360 度的参考矢量极限。
  • 极限不适用于“定向角度”。
  1. 选择“多个”。
  2. 在“名称”框中,输入约束名称,或者保留为空(会创建默认名称)。
  3. 选中“最大值”并输入值来指定最大极限位置。
  4. 选中“最小值”并输入值来指定最小极限位置。
  5. 选中“使用偏移量作为基准位置”并在“偏移量”框中输入所需的值以指定基准位置。
  6. 清除该复选框可以删除极限。值将保留为非激活状态。
  7. 如果选中“显示预览”,则可以观察应用约束的效果。 如果任一零部件自适应,则不能预览约束。
  8. 单击“应用”继续添加约束,或者单击“确定”创建约束并关闭对话框。
使用“装配”放置定向角度约束
  1. 在功能区上,单击“装配”选项卡 “关系”面板 “装配” 。
  2. 在更改位置的零部件上选择面或边。
  3. 在保留原有位置的零部件上选择面或边。
  4. 从“求解方法类型”列表中选择“角度 - 定向”。
  5. 输入角度值。
  6. 请选择以下项之一:
    • 单击“应用”继续定义约束。
    • 单击“确定”创建约束,并退出“装配”命令。
    • 单击“撤消”删除选择的内容并继续定义约束。
  7. 如果其他零部件遮挡所选内容,请执行以下操作之一:
    • 在放置约束之前临时关闭可见性。单击以选择零部件,单击鼠标右键,然后选择“可见性”。
    • 若要将可选的几何图元限制为特定零件,请在对话框中选择“先拾取零件”选项,然后单击要添加约束的零部件。清除复选框将恢复选择模式。
