添加未标识的表面粗糙度符号(GOST 标准)的步骤
未标识的表面粗糙度用于定义所有没有特定表面粗糙度定义的零件表面的表面粗糙度。您可以基于 GOST 标准来标识表面粗糙度并合理地放置标注。标注会显示在激活的工程图纸的右上角,并且不会附着到工程图中带有指引线的特定零件。您可以在激活的图纸上编辑符号。
注: 未标识的表面粗糙度命令与“表面粗糙度符号”命令相似。唯一的区别是,它没有简易对话框。
若要在 GOST 工程图中添加未标识的表面粗糙度符号,请执行以下步骤:
  1. 在功能区上,单击“标注(ESKD)”选项卡 “符号”面板 “未标识的表面粗糙度” 。
  2. 在“标准”部分中,选择适当的 GOST 符号标准。默认为 GOST 2.309-2002。根据您选择的标准,“要求”部分会发生更改。如果您选择“GOST 2.309-1973”标准,会添加新的字段并将某些字段移动到其他位置。
  3. 在“符号”部分中,您可以:
    • 在左侧,选择一种基本的表面粗糙度符号。默认符号为“未指定处理方式”。
    • 在右侧,选择一种或多种符号添加到基本符号。
  4. 在“要求”部分中,您可以添加以下项:
    • 选择“表面用去除材料的方法获得”符号时启用。
    • 表面粗糙度值 - 单击加号可添加多达四个字段。单击减号可删除字段。
    • 纹理方向 - 选择“表面用不去除材料的方法获得”符号时禁用。
    • 此选项仅在选择“GOST 2.309-1973”标准时可用。
  5. 单击“确定”。
