三维布线中的表达
三维布线中的位置表达
三维布线响应顶级部件和标准 Autodesk Inventor 子部件中的位置表达更改的方式与响应标准部件更新的方式相同。位置表达在线束部件级别中不可用。
当顶级部件位于主位置表达中时,即使一个或多个子部件包含激活的位置表达,大多数三维布线命令和关联菜单仍可供使用。当顶级部件中发生位置表达更改时,可用的命令和关联菜单将受到限制。
当顶级部件中发生位置表达更改时,哪些命令可用?
只有那些有助于理解和调整所需的线束长度以支持各种位置并确保没有不符合规格的折弯半径的三维布线功能才可用。用户可以:
  • 检查不符合规格的折弯半径。
  • 添加和调整线束特性
  • 更改线束的显示设置。
  • 生成报告。
柔性元素如何响应位置表达更改?
柔性对象(例如导线、电缆、带状电缆和线束段)重新计算以随着位置表达的更改进行折弯和更新。这些对象必须与要更新的现有几何图元关联。例如,偏移表面的线束段和导线工作点不关联,所以不会根据位置表达的更改而更新。
可以添加更多关联点,使线束对象能够正确响应位置表达更改。还可以在以下几何图元上重定义所有非关联点,使其相关联:
  • 现有工作点。
  • 任意圆形零部件(例如表面、孔、柱形切割或圆弧边)的中心点。
  • 现有草图点。
  • 模型顶点。
更改位置表达的过程中支持激活的折弯半径检查。将悬挂导线和线束部件设定为延时更新将不响应位置表达更改。
如何创建和编辑位置表达?
有关位置表达的全部创建和操作的详细信息,请参见 Autodesk Inventor 帮助。
参考的零部件被抑制时将产生什么结果?
部件被抑制后,当线束对象参考不存在的零部件时,可能会临时导致线束对象出错。例如,如果某个线束引用位于线束部件内部或外部的被抑制的连接器,下次更新时,这些连接器上附着的任何导线或电缆线都将处于悬挂状态。一旦取消抑制零部件,下次更新时将解决这些错误。
在某些情况下,线束设计不会自动更新。在这些情况下,可以通过单击“更新”命令或在位激活线束部件进行强制更新。
如何确定哪些零部件占用的内存最多?
“查找”命令可以帮助确定哪些零部件占用最多内存。访问该命令的最简单的方法是单击模型浏览器中的望远镜符号。
在“查找”对话框中,确保“预估成本”特性是搜索条件之一,指定值并将条件设定为“大于”。创建视图表达以关闭这些零部件的可见性。
