打包参考
将 Autodesk Inventor 文件及其引用的所有文件打包到单一位置下。
使用“打包”可以归档文件结构,复制一整套文件(同时仍保留对被参照文件的链接),或者将一组文件隔离起来,以便进行设计实验。
在项目中指定的样式库自动包含在打包工具创建的目标目录中。
样式库自动包含在“打包”工具创建的目标目录中。
访问:
从 Microsoft Windows 资源管理器中,选择 Autodesk Inventor 文件(.iam、.ipt、.idw、.dwg、[Autodesk Inventor 工程图]、.ipn),单击鼠标右键,然后选择“打包”。
在 Microsoft Windows 资源管理器中,选择 Autodesk Inventor 文件(.ipt、.idw、.ide、.dwg [Autodesk Inventor 工程图]),单击鼠标右键,然后选择“打包”。
从在 Autodesk Inventor 外部启动的 Design Assistant 任务中,选择浏览器中的 Autodesk Inventor 文件(.iam、.ipt、.idw、.dwg [Autodesk Inventor 工程图]、.ipn),单击鼠标右键,然后选择“打包”。
在 Autodesk Inventor 中,单击“文件”“另存为”“打包”。
源文件
显示要打包的文件的路径和文件名。
目标文件夹
指定打包文件的目标位置。单击“浏览”查找相应的目标位置,或输入路径和文件夹名称。如果文件夹不存在,则会提示创建文件夹。
查找被参考的文件
设定搜索路径。
项目文件 默认为激活的项目文件。“浏览”命令可用于搜索其他项目文件。
复制到单一路径 在对话框的不同组中有两个“立即搜索”命令。“查找被参考的文件”组中的“搜索”按钮用于搜索所选文件引用的文件。“搜索参考文件”组中的“搜索”按钮用于搜索参考所选文件以及该文件参考的文件。同一文件不会在搜索结果中显示多次。
注: 在对话框的不同组中有两个“立即搜索”命令。“查找被参考的文件”组中的“搜索”按钮用于搜索所选文件引用的文件。“搜索参考文件”组中的“搜索”按钮用于搜索参考所选文件以及该文件参考的文件。同一文件不会在搜索结果中显示多次。
选项
设置打包文件的文件选项。单击以选择所需的选项。
“复制到单一路径”将参考文件与打包文件复制到一个文件夹中。存在于打包文件外部路径下的引用文件将被复制到与包含打包文件相同的文件夹内。
注: 如果有打包文件具有相同的文件名,则只有其中一个文件可以放置在目标文件夹中,并使用该文件名。这将导致对未复制的文件的引用被重新定向到成功复制的文件。
“保留目录树”在目标文件夹下创建目录树,保留原始项目位置处的目录树,并将所选文件及参考该文件和其参考的文件复制到相应的子文件夹中。
“仅模型文件”仅将 Autodesk Inventor 模型文件(.iam、.ipt、.idw、.dwg [Autodesk Inventor 工程图]、.ipn)复制到目标文件夹中。而不复制引用文件,例如电子表格和文本文件。
“仅模型文件”仅将 Autodesk Inventor 模型文件(.ipt、.idw、.ide、.dwg [Autodesk Inventor 工程图])复制到目标文件夹中。而不复制引用文件,例如电子表格和文本文件。
“包括链接的文件”将所有被参考的文件复制到目标文件夹,包括电子表格、文本文件和其他文件。
“跳过库”被选中后,库文件不会与打包文件一起复制。新项目文件引用原始库位置。如果库搜索路径原来是相对路径,则会变成绝对路径。
“收集工作组”被选中,会将工作组和工作空间收集到单个根文件夹中。
如果未选中,将会为每一个非嵌套工作空间、本地或工作组搜索路径以及原始项目文件的库(将从中复制源文件)指定一个子文件夹。这些子文件夹分别名为“工作空间”、“本地”、“工作组”或“库”,并且直接位于目标文件夹下。
请确保项目文件位置的名称符合文件夹命名规则。
“跳过样式”被选中后,样式不与打包文件一同复制。
“跳过模板”被选中后,模板不与打包文件一同复制。
文件总数
显示要打包的文件的总数。
源文件
显示要打包的文件的路径和文件名。
所需磁盘空间大小
显示目标介质上所需要的磁盘空间。在开始打包操作之前,确保在目标位置有足够的空间。
开始
开始打包。
过程
显示打包的过程。
搜索参考文件
设置引用文件的路径。
“搜索项目文件位置”将在项目文件中指定的工作空间、工作组以及库位置搜索参考文件。
“搜索文件夹”将在本选项下面的字段内的路径指定的文件夹中搜索参考文件。
“包括子文件夹”将在选定的文件夹及其所有子文件夹中搜索参考文件。
找到的文件
显示要打包的文件的列表。
注: 打包将创建操作日志文件,并将其放在打包文件所在目录中。有关打包操作以及所有引用文件的名称和源路径的信息,请参见日志文件。
每次将 Autodesk Inventor 文件打包到相同目标位置时,日志文件都将被覆盖。
