样式和标准编辑器 - 标准参考
激活标准确定可以在工程图文档中使用的样式。
可以在当前文档中编辑单个样式,但所有工程图对象的默认值是基于标准创建的。
访问
功能区: “管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器” 。在“样式和标准编辑器”对话框中,选择要编辑的标准样式。
对于当前文档,用户可以:
在“管理”选项卡中的“样式和标准”面板上,还可以使用以下命令:
“常规”选项卡
用于设置常规属性的格式和值。
单位
用于设定选定绘图标准的度量选项。
“线性”用于设置度量单位。引用此标准的子样式使用此设置。单击箭头并从列表中进行选择。
“小数标记”用于指定用作小数的字符。引用此标准的子样式使用此设置。单击箭头并从列表中进行选择。
预设值
显示列表中显示的值类型。
线宽、文本高度、比例或剖面线填充角度 使用选定标准为工程图设定默认值。单击箭头以设置值类型,然后单击值以进行设置。
新建 打开“添加新线宽”、“添加新文本高度”、“添加新比例”或“添加新的填充角度”对话框。在该框中输入新值,然后单击“确定”将它添加到值列表或单击“应用”继续添加值。
  • “添加新线宽”仅接受默认单位。
  • “添加新文本高度”仅接受默认单位。
  • “添加新比例”接受新比例,但不验证其格式。可以输入两个比例相同但格式不同的示例,它们均会添加到列表中。
    比例条目将以此顺序按格式类型分组:小数、分数、多重、建筑。
  • 添加新的填充角度 接受表示度(默认单位)的 deg,或表示弧度的 rad。您在“添加新的填充角度”对话框中单击“确定”或“应用”之后,弧度值会自动转换为度。
单击“取消”关闭对话框,不将值添加到列表中。
“删除”将从列表中删除选定的值。
字符排除
编辑要从自动按字母顺序排列的索引中排除的字符列表。
“列表”将编辑已排除字符的列表。
“应用到”将选择要从中排除已列出字符的工程图标注。
注: “字符排除”设置将应用到新创建视图或表行的索引。工程图中的现有对象不受影响。
全局线比例
用于设置使用此标准的工程图中所有线样式的比例。
标准参考
用于指定特定于所选的标准的工程图行为,例如剖切线。
注释
用于输入有关特定样式定义的备注,例如创建日期、设计人或从特定标准衍生的定义。
视图配置选项卡
设置视图标签默认值、螺纹边显示、投影类型以及前视图平面。
视图标签默认值:
视图类型
选中每个视图类型并为所选视图类型编辑视图标签默认值。
标签前缀
编辑用作视图标识前缀的文本。
约束到工程图图框
选择该选项后,视图标签保持其与视图边界的相对位置。
使用分隔符
选择“使用分隔符”以使用由分隔符隔开的两个视图标签字符串。
注: 不管下方文本框中的内容是什么,分隔符线都将显示在工程图中。
显示
编辑视图标签文本。
编辑视图标签
编辑“文本格式”对话框中的视图标签的文本格式和内容。
注: 此格式在“显示”字段中不可见,但是可应用到工程图中的视图标签。
单击“插入视图比例”以在文本字段中的光标位置处插入视图比例。
单击“插入视图标识符”以在文本字段中的光标位置处插入视图标识符。
位置
设置视图标签的默认位置。
默认情况下,选择“上方”将视图标签放置到工程视图的上方。
默认情况下,选择“下方”将视图标签放置到工程视图的下方。
可见性
“切换标签的可见性”可控制视图标签可见性的默认设置。
默认剖切边
设置工程图中剖面线的默认外观。将“视图类型”更改为局部视图或剖视图,并选择用于“锯齿形”或“平滑”剖切线视图的设置。
默认螺纹边显示
设置工程图中螺纹边的外观。选择剖视图和俯视图的设置。
投影类型
设置工程视图的投影角度。单击图像,以选择“第一视角”或“第三视角”。
前视图平面
设置创建工程视图时用作前视图的首选视图平面。会影响所有后续工程视图的方向,但不会影响现有视图。使用下拉控制选择 XY、YZ、XZ 或“从模型”作为前视图平面。
选择“从模型”选项后,模型文档的前视图方向设置将用于计算工程图中的视图方向。
“可用样式”选项卡
指定与标准一起使用的引用子样式。某些样式需要其他样式来完成它的定义。例如,尺寸样式参考文本样式来设置尺寸文本的格式。
样式类型
列出特定于工程图文档的样式,其中每个样式可能有多个定义。单击样式可以显示定义。
选择要在标准中使用的样式
列出样式定义和注释(如有)。单击所需样式定义,可以在当前工程图文档中使用。
“对象默认”选项卡
显示对象默认样式的当前设置。
激活对象的默认设置
选择激活标准中的对象默认,并将其列在窗口中。
编辑对象默认样式
激活“对象默认”样式,从中可以编辑一个或多个对象默认。
有关详细信息,请参见样式和标准编辑器 - 对象默认样式。
对象默认视图
显示在“激活对象的默认设置”中选择的对象默认设置。
材料剖面线图案默认值选项卡
控制材料和剖面线图案之间的映射。
默认剖面线图案
为新材料选择默认的剖面线图案。
注: 如果导入材料,则所有导入的材料均映射到选定剖面线图案上。
单击铅笔以编辑所选的样式。保存样式后,更改会影响使用该样式的所有位置。
导入材料
单击“来自文件...”,以从零件文件中导入材料。使用“打开”对话框可以查找零件文件。
来自库:单击此选项可从材料库导入所有材料名称。
缩略图
显示与选定剖面线样式对应的剖面线图案。
映射表
显示材料列表和相应的剖面线图案。
  • 若要增加材料,请单击表中的最后一行,然后输入材料名称。
  • 若要对材料进行重命名,请选择相应的行并输入新材料名称。
  • 若要更改材料的映射,请单击“剖面线图案”字段并从列表中选择新的剖面线图案。
  • 若要同时更改若干材料的映射,请使用 Ctrl 或 Shift 键进行多项选择,然后单击与选定材料对应的“剖面线图案”字段,并从列表中选择一种新的剖面线图案。
  • 若要从映射表中删除某材料,请选择该材料,在窗口中单击鼠标右键,并单击“删除”。
