指定工程视图的样式并查看标注的步骤
使用样式和标准编辑器来编辑工程视图的默认值并查看标注。
注: 除非选择“管理” 选项卡 “样式和标准”面板 “保存”,否则所做的更改仅影响当前文档。
编辑视图样式
  1. 在功能区上,单击“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器”。
  2. 在“样式和标准编辑器”中,展开“标准”项。然后从列表中选择一个标准样式。
  3. 在“标准”面板上选择“视图配置”选项卡。
  4. 为“视图类型”列表中的所有工程视图类型设置视图标签默认值。
    • 选择一个视图类型。
    • 编辑标签前缀。
    • 选择“约束到图框”,以将视图标签约束到工程视图的图框。
    • 选择“使用分隔符”以使用由分隔符隔开的两个视图标签字符串。
    • 编辑“显示”字段中的视图标签文本。单击“插入视图比例”或“插入视图标识符”以将视图比例或视图标识符特性插入到“显示”字段中。如果合适,请单击“编辑视图标签”以在“文本格式”对话框中编辑视图标签。您可以:
      注: 将模型特性添加到“文本格式”对话框中的视图标签。在基于草图的草图视图的视图标签中,将忽略模型特性。
    • 将视图标签的初始位置指定为在工程视图的上方或下方。
    • 单击“切换标签的可见性”以设定标签可见性。
  5. 为剖视图和俯视图设置“显示默认螺纹边”选项。
  6. 选择投影类型。
  7. 选择前视图平面。
  8. 单击“保存”将样式保存在当前文档中,然后单击“完成”关闭对话框。
编辑视图标注样式
  2. 在“样式和标准编辑器”中,展开“查看标注”项。然后从列表中选择一个视图标注样式。
  3. 在“视图标注样式”面板上,选择每个视图类型,然后编辑设置:
  4. 为“格式”区域中的标注线设置默认值:
    • 选择一个缩略图像以指定视图定义线的外观。
    • 对于剖视图,请设置“显示整条直线”选项以显示或隐藏基础视图中的剖切线。
    • 对于斜视图,请设置“在父视图中显示投影线”选项以显示或隐藏断开对齐关系的视图和对齐的斜视图的定义线。
    • 对于局部视图,请在“指引线格式”区域中设置具有指引线的视图标签的选项。从列表中选择指引线类型。设置“绘制终止器”选项以控制指引线箭头(终止器)的显示。设置指引线上视图标签文本的方向和对齐方式。
  5. 在“终止方式”区域中,设置终止方式的特性:指定指引线延长线的长度,选择一个箭头并指定箭头尺寸。
  6. 在“文本样式”区域中,选择视图标签文本的文本样式。单击“编辑文本样式”以编辑所选的文本样式。
  7. 如果需要,请将备注添加到“备注”字段。
注: (视图标识)创建剖视图、局部视图或斜视图后,将使用字母数字自动索引生成视图标识。默认情况下,以下字符将从索引顺序中排除:I、O、Q、S、X 和 Z。您可以在“标准样式”面板的“常规”选项卡上自定义已排除字符的列表。
