公制单位的矩形花键计算公式
传递的转矩
其中:
P
传递的功率 [kW]
n
速度 [rpm]
槽支承面上的压力
1. 轴内径 d h > 0
a)
b) 如果 d min ≤d h -> d min = 1.1 d h [mm]
c) 如果 d min ≤ 1.5 d h -> d min = 1.5 d h [mm]
2. 轴内径 d h = 0
其中:
d min
最小轴直径 [mm]
d h
轴内径 [mm]
T
转矩 [Nm]
K a
应用系数
K f
疲劳寿命系数
S v
安全系数
τ Al
许用剪切应力
用于传递转矩的最小花键长度
1. 固定接头:
2. 柔性接头:
其中:
T
转矩 [Nm]
K a
应用系数
K f
磨损寿命系数
K w
应用系数
K m
载荷分布系数
S v
安全系数
d s
中径 = (D + d) / 2 [mm]
D
槽截面的外部直径 [mm]
d
槽截面的内部直径 [mm]
N
槽的数量 [-]。
h
坡口高度 = (D - d) / 2 [mm]
s
倒角
h st
接头高度 h st = h - 2 s [mm]
p Dmin
轴或槽的支承面的许用压力 [MPa]
许用压力
1. 固定接头:
2. 柔性接头:
其中:
T
转矩 [Nm]
K a
应用系数
K f
磨损寿命系数
K w
应用系数
K m
载荷分布系数
S v
安全系数
d s
D
槽截面的外部直径 [mm]
d
槽截面的内部直径 [mm]
N
槽的数量 [-]。
h
s
倒角
h st
l f
有效键长度 [mm]
强度校核
p min ≤ p ds
p min ≤ p dh
其中:
p min
最小计算 h/2 压力 [MPa]
p ds
轴的许用压力 [MPa]
p dh
轮毂的许用压力 [MPa]
