关于三维布管中的导出布线和基础草图
导出布线 是基于部件中的三维草图创建的。 基础草图 可以基于标准 Autodesk Inventor 部件或三维布管管路部件中存在的任何零件中的几何图元来创建。它必须在任何管线的外部。使用三维草图创建导出布线,生成的导出布线与从基础草图中选择的布线包含完全相同的几何图元。
三维草图可以位于零件外部,例如,您可能要创建只与零件中的几何图元平行或垂直的独立的草图线。若要使用零件中的几何图元,需要针对基础草图,在草图元素和零件中的几何图元之间应用约束。三维约束(例如平行和垂直)对正交三维布管设计系统来说很重要。有效的基础草图包括:
创建导出布线的一般工作流
  1. 使用现有的三维草图或者基于三维布管部件中的有用几何图元创建一个新的基础草图。请确保基础草图未用于任何管线。
  2. 创建初始导出布线。
  3. 在三维草图环境中编辑基础草图可以自动更新选定的草图元素或允许使用新的草图元素,除非您断开它们之间的链接。
  4. 从基础草图中添加或删除草图元素。
  5. 填充导出布线,然后根据需要修改已填充的管线。
哪些三维草图元素对于导出布线是有效的?
只能在单个基础草图中选择草图元素。您可以在基础草图中选择草图线和圆弧以创建导出布线。样条曲线不是有效的选择。
使用关联菜单可以选择单个、链和整个草图选项:
导出布线和基础草图之间是什么关系?
默认情况下,导出布线与关联的基础草图相链接。将新的几何图元添加到基础草图中,然后选择导出布线的新的草图元素。添加到基础草图的几何图元不会自动添加到导出布线。必须编辑导出布线并选择几何图元才能将其添加到导出布线中。
对基础草图所做的下列更改将自动更新导出布线:
若要单独修改导出布线或基础草图,请断开它们之间的链接。
导出布线与标准布线有何区别?
模型浏览器中的特定管线图标表示导出布线。它们在以下几个方面有所不同:
  • 可用的三维布管样式不同。标准布线可以使用任何硬管样式、弯管样式和软管样式,但不能使用软管样式创建导出布线。
  • 在基础草图中编辑被选择加入到导出布线的几何图元时,系统会自动进行更新导出布线,除非断开它们之间的链接。
导出布线和基础草图之间的链接断开时,导出布线会变为常规管线,模型浏览器中的管线图标也将改变。
导出布线如何响应三维布管延时更新?
编辑设定为延时更新的导出布线时,系统只自动更新导出布线草图。启用三维布管延时更新后,将不会自动重填充导出布线。新创建和新填充的导出布线默认显示为已填充。可以在以后延时对新导出布线的自动更新。编辑延时的导出布线时,系统只自动更新导出布线草图。只有启用了自动更新后才能重新填充导出布线。
为何需要手动调整来完成导出布线?
如果存在不符合样式的最小管段长度、最大管段长度或最小折弯半径的项,您可以执行以下操作来修正这些不符合规定的项:
填充导出布线时,仅 导管零件 、管接头和弯头才是使用 Autodesk Inventor 资源中心中指定的库零件自动生成和接合的。在分支草图点处(特别是需要三通或四通的地方)或当选择的几何图元不连续时,管材管段可能会彼此重叠或分离。在这些情况下,您必须放置正确的配件并对管材管段的长度进行适当调整,才能正确接合并完成该管线。若要得到正确的接合,您可以:
注: 断开链接之前导出布线无法在配件连接过程中充当自由零部件。
断开导出布线和基础草图之间的链接会产生什么结果?
默认情况下,导出布线与基础草图链接在一起。一旦断开链接:
